原文由 上海沛欧(sh102114) 发表:
全自动定氮仪难点在于终点的判断,现在一般采用电位法,颜色法和比色法由于电极法对电极要求较高和使用上的不便,此类仪器较少。在此不做讨论。
颜色法与伪颜色法(比色法)的区别:
由于有些企业由于能力和成本原因,把比色法说成颜色法,这对用户选择带来了困惑,为此作者在此讨论二者的区别。使采购者避免找到“李鬼”。
1 由于滴定时,到达终点样品颜色发生变化,此时就认为滴定到终点。但是要注意的是:变化的是颜色(不仅仅是某波长的光通量的变化量,而要判断不同单色光相互关系)而不是单色光。如果用单色光(滤光片)比色而来判断,那毫无疑问数据是不可靠的。
2 单色光比色就像光度计一样需要避光,所以伪颜色法(比色法)的定氮仪他的光路是密闭的,使用者看不到光路、比色杯和反应样品。而颜色法本身是复合光,判断的依据是不同颜色的关系,所以对自然光的变化对判断影响是非常小的。所以你可以看到样品杯和光线,甚至可以看到光源。这对颜色法和伪颜色法提供了直观的选择依据。
3 蒸馏和滴定的关系:颜色法都是蒸馏和滴定同时进行,直到蒸馏结束来最终判断终点。而伪颜色法(比色法)由于判断方式的原因只能蒸馏后再滴定。
你如果依据以上三点来比较,不符合颜色法的原理的,那就坚决淘汰,而不去管其他参数如何精美,否则有可能陷入陷阱(用比色法来冒充颜色法本身就是能力和品质有问题,其他精美的参数都必须打个问号,在此不做讨论)。
注意:比色法是早已淘汰的检测方法,更无检测标准的依据,
比色法无检测依据,颜色法依据在什么地方????????????????????????自古到今,国外到国内,用的都是比色法,有科学定理的.
