原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:楼主直接煤油进样的话普通进样系统肯定熄火的呀。楼主确定没有用有机进样系统?听PE的工程师说,一套大概2万左右。珠海壳牌就用PE的有机进样系统。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:
第一。对于我们公司来说,用重量法是不允许啊。因为我们的量太大,所以前处理尽量的简洁,所以我们选取直接进样。第二我刚进来的时候仪器已经是这些配件。找不到有任何有关的有机配件,而且工程师来看几次都没说什么。。。所以我都很烦啊,每隔3个月定时定后的断,一根3000多,公司非常大意见。。。
有机物黏度这些都得考虑,影响表面和气溶胶的性质
貌似是有厂家提供专用有机样品分析进样系统,主要是雾化室和氧气添加装置,增加氧气添加功能完全消除炬管积碳。
能提供一下什么厂家吗???让我可以向老板请示一下
你的那是PE的,就咨询PE啊1
抱歉,PE 查了3年都没给我们提供解决方法。。。。
看楼主的照片,炬管尾端怎么没有U型开口?难道楼主的仪器只有轴向观测?
而且楼主的炬管看起来很是干净,完全没有积碳的现象啊。不太像是没用有机进样系统的,还是炬管洗的勤快?
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:楼主直接煤油进样的话普通进样系统肯定熄火的呀。楼主确定没有用有机进样系统?听PE的工程师说,一套大概2万左右。珠海壳牌就用PE的有机进样系统。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:
你的那是PE的,就咨询PE啊1
就是,跟我们的矩管都不同的,而且楼主每次点火前不做观测位校正好像也不妥,不是矩管没动就不校正,这个不但跟矩管位置有关的。
原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:楼主直接煤油进样的话普通进样系统肯定熄火的呀。楼主确定没有用有机进样系统?听PE的工程师说,一套大概2万左右。珠海壳牌就用PE的有机进样系统。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:
你的那是PE的,就咨询PE啊1
你们每次点火后都是做一次观测位校准???我没有每次都做啊。甚至我方法里面的设置都重复测一次而已,如果重复3次的话我一个样品要10分钟以上,一天6小时真的不可以测那么多的样品啊。
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:楼主直接煤油进样的话普通进样系统肯定熄火的呀。楼主确定没有用有机进样系统?听PE的工程师说,一套大概2万左右。珠海壳牌就用PE的有机进样系统。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:
你的那是PE的,就咨询PE啊1
你们每次点火后都是做一次观测位校准???我没有每次都做啊。甚至我方法里面的设置都重复测一次而已,如果重复3次的或我一个样品要10分钟以上,一天6小时真的不可以测那么多的样品啊。
不是每做一次样品,是每次点火开始测试后。等于是每天做一次,你们不可能每做一个样品点一次火吧。这个跟每个样品测试时间没什么关系吧
大家好,今天刚看到这个论坛,我来发表一下关于这个仪器的疑问。
我们公司的ICP型号是 pe 的7000dv ,做的是润滑油的检测,大概就是发动机,齿轮,液压系统之类的。都是含碳量非常高的有机油样。但是我发现我们的仪器矩管断裂现象非常的严重,每个半年就断一根,现在量多了大概一天要检测5 ,60 个样品,所以矩管断裂到3个月一根,最近我从10月开始到现在陆陆续续断裂了2根了,我们的大老板也非常关注这个问题,PE 公司也没有给出可行的答复。所以我想问问坛子里面的高手。看看这个问题具体要怎么解决?
还有我把我检测的过程说说,看看有什么地方不对的,我刚开始做,所以不太熟悉。
检测过程:
1.由于我们的润滑油粘度比较大,所以我们一般前处理都是用煤油稀释直接进样。稀释比例是1:10.
稀释过程我一般是先开机预热一下,但是没点火。
2。点火之后我先让他烧10分钟之后才开始。由于矩管不是每天拆,所以没有每次都观测位校准,只是光学初始化就算了。由于我们用煤油稀释原因,所以我们的空白就直接用煤油来做。然后标线;检测的元素大概有15钟,
铜Cu 铁Fe 铬Cr 铅Pb 铝Al 硅Si 锡Sn 钠Na 钾K 钼Mo 镍Ni 钙Ca 镁Mg 锌Zn 磷P
因为后面的c钙镁锌磷都是添加剂,含量都挺大的,都上1000,钙就差不多到4000.所以我们标液配了4瓶,2ppm, 5ppm ,20ppm, 500ppm。检测样品的时候;每当我出完一个数据的时候,我就会点击快速泵来冲洗几秒钟再去进另外一个。(没有配置自动进样系统)
3.数据我们这没有做处理就直接导出数据。得出结果,不知道什么原因,我们的添加剂一开始几个是不错的,但是做了10来个样以后发现有点低了,但是还是在接收范围。做成这个原因的是什么???
下面加上几张矩管断裂的图片?我们前前后后换矩管换了差不多10根。ICP至买了3年···
有网友说做我们这些润滑油的矩管寿命不会好,但是我们其他分公司在香港,上海,新疆,几个实验室的矩管都没断过一根啊。我们实验室已经断了差不多10根了。。。
