原文由 Pro张(v2662093) 发表:
在线等。。。主要解决的问题有,为什么添加剂普遍偏低?矩管断裂频繁的原因等
原文由 Pro张(v2662093) 发表:玻璃中心管和刚玉中心管应该对于你们来说没啥区别,只是刚玉中心管更加耐腐蚀。7000dv的观测方式其实是两类,总共4种,就是您上面说的。如果用普通的进样系统做有机样品的话,炬管末端内壁应该整个都黑了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:楼主直接煤油进样的话普通进样系统肯定熄火的呀。楼主确定没有用有机进样系统?听PE的工程师说,一套大概2万左右。珠海壳牌就用PE的有机进样系统。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:
第一。对于我们公司来说,用重量法是不允许啊。因为我们的量太大,所以前处理尽量的简洁,所以我们选取直接进样。第二我刚进来的时候仪器已经是这些配件。找不到有任何有关的有机配件,而且工程师来看几次都没说什么。。。所以我都很烦啊,每隔3个月定时定后的断,一根3000多,公司非常大意见。。。
有机物黏度这些都得考虑,影响表面和气溶胶的性质
貌似是有厂家提供专用有机样品分析进样系统,主要是雾化室和氧气添加装置,增加氧气添加功能完全消除炬管积碳。
能提供一下什么厂家吗???让我可以向老板请示一下
你的那是PE的,就咨询PE啊1
抱歉,PE 查了3年都没给我们提供解决方法。。。。
看楼主的照片,炬管尾端怎么没有U型开口?难道楼主的仪器只有轴向观测?
而且楼主的炬管看起来很是干净,完全没有积碳的现象啊。不太像是没用有机进样系统的,还是炬管洗的勤快?
可能是型号的问题把,我看我们新疆买的也是7000dv,但是他们的中心管是玻璃的。
我记得7000dv好像有4种观测方法,径向,轴向,径向衰减,轴向衰减。
我好像是刚刚烧完,做了几个小时的样品分析,之后冷却完一打开窗口就看到裂开了。
我发现积碳的现象多数在中心管管口和矩管的管口。有时候管壁也有,不过情况不多。矩管一般都是每隔1天洗一次把。。。
原文由 yahoocar(yahoocar) 发表:做有机样品使用孔径小的中心管是为了尽量减少有机样品进入等离子体。氧化铝中心管也有孔径大小之分的,也不一定要用其它材料才能分析有机样品吧?原文由 Pro张(v2662093) 发表:
1.你那个中心管好像有问题:中心孔径太粗了!那是氧化铝中心管,是给耐HF配备的!我记得和PE的技术总监邹俊城 讨论过这个问题!进有机物有专门的中心管,很细,玻璃材质的,具体多大记不得了!另外,雾化室要有一套加氧装置!冷却气和辅助气参数都要改变!他们自己有一套专门的有机进样系统!
2,你问仪器工程师是没有用的!他们只负责维修,不负责应用!而且他们的工程师流动很快,技术未必那么专业!可以打800找应用工程师咨询!你们直接进油品,在ICP-OES里的数量本来就很少,在应用工程师里这方面会的也不多!
3,油品进样之前,先用超声10分钟,有利于样品雾化!
