主题:【原创】WATERS检测器流通池的入口端管线堵了?急需求解?
浏览 |回复24 电梯直达
liulishan
前一天还好好的,第二天继续做样,莫名其妙,WATERS515泵显示压力超限6000PSI.经过排查研究确认WATERSUV2489检测器的流通池的入口端管线堵了?可用没有专业的维修工具,换管线又怕堵在靠近流通次那段。问WATERS的客服说更换至少要12000元,太贵了,在公司承受范围以外!不知道怎么办才好!!!超声、加热都又了就是不通.....希望各位色友帮忙解决!!!892275549@qq.com  联系人:LIULISHAN(18214620911)
老多_小多
你已经确定了是流通池堵了还是管路堵了吗?
如果是管路还好办,流通池就比较麻烦
另外就是你当时堵的流动相是什么,之前是什么?
如果是用缓冲盐造成堵的话可以用温水慢慢冲冲
vip_pis
waters2489的流通池并不是直接通过金属管路接到石英窗的,他中间有一段是毛细管接的,进口和出口都是。可能是这个毛细管堵了。
再来就是石英窗,堵的可能性不大。就算是堵了,用相应的溶剂超超声,基本上就好了。
我推荐你接个泵用相应的溶剂0.2的流速反接流通池冲一下,看看还会不会超压。如果不超压就好了,如果超压那就换吧。嫌贵就找个二手的。
wodeseqizi
liulishan
原文由 vip_pis(vip_pis) 发表:
我把两端的“石英窗”都拆了!反接确认出口端没堵,液体(水)从流通池中出,说以确认是入口端的问题!哎!您说金属管线接入流通池用一段毛细管接的!有没有用涂密封胶,假如毛细管材质是玻璃的,怕受热易损坏?请问那找二手的??
liulishan
zhongyao0601
三人行
流动相是什么?检测的样品溶解性怎样?
liulishan
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
流动相是什么?检测的样品溶解性怎样?
昆明
sc360xp
原文由 liulishan(liulishan) 发表:
谢谢贴图分享,学习了。
liufeilzu
用热水反冲一下,流速慢慢上去,万一不行放30%硝酸超生,我记得是钢管子
