原文由 ghost307(ghost307) 发表:总体来说还是高压的好些,就一点现象说,二元高压梯度比四元低压梯度贵,销量却比它多原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 150(ilove150) 发表:那倒是,四元低压梯度的准确度不如二元高压梯度的高,但它的优点也很多
我们基本都是四元低压梯度啊 既能走梯度 又能走等度 一台仪器可以满足所有的方法
现在随着真空脱气机跟比例阀技术的进步,应该不存在二元高压泵比四元低压泵的准确度高这种说法了吧。
现在用waters e2695的四元低压泵走梯度,保留时间的重复性都非常好。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:对有道理,前期我介绍过这些,后来觉得累赘删了,因为这个还涉及到四元梯度(包括高压的和低压的),理论上可能还有其它的梯度配置方式。这块我就怕说的不严谨,实际上也没说严谨
楼主说等度就是一个泵,这个说法不对。
不能说等度梯度你会选择谁?而只能说单泵双泵你选择谁。
因为一般如果单泵去摸条件的话,很累,要配流动相多次。而用二元泵做等度则摸条件很快。并不是说配了二元泵就一定要做梯度,事实上很多时候都是做等度的。
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:也是,这个也看理解原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:对有道理,前期我介绍过这些,后来觉得累赘删了,因为这个还涉及到四元梯度(包括高压的和低压的),理论上可能还有其它的梯度配置方式。这块我就怕说的不严谨,实际上也没说严谨
楼主说等度就是一个泵,这个说法不对。
四元泵实际还属于单泵.事实上,单泵和双泵,与等度和梯度,这之间有交叉.
单泵不带比例阀,只能做等度,带比例阀,可以做梯度.
双泵,接混合器,既可以做等度,又可以做梯度.
