白酒中的“塑化剂”快速检测
进样口温度 | 290℃ | 进样方式 | 脉冲不分流 | 脉冲时间 | 0.25分钟 |
传输线温度 | 280℃ | 升温方式 | 50-280-310 | 开阀时间 | 0.75分钟 |
离子源温度 | 250℃ | 扫描方式 | SIM | 进样量 | 1.0uL |
载气种类 | 高纯氦 | 流速 | 1.0ml/min | 脉冲压力 | 35.0PSI |
序号 | 标准物质 | 保留时间(min) | 定性离子 | 定量离子 | 分组 |
1 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 6.92 | 163:77:135:194 | 163 | Ⅰ |
2 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 7.49 | 149:177:121:222 | 149 | |
3 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 8.47 | 149:223:205:167 | 149 | Ⅱ |
4 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 8.84 | 149:223:205:121 | 149 | |
5 | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 | 9.01 | 59:149:193:251 | 59 | |
6 | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 | 9.18 | 149:1251:167:121 | 149 | |
7 | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 | 9.39 | 45:72:149:221 | 72 | |
8 | 邻苯二甲酸二戊酯 | 9.56 | 149:237:219:167 | 149 | |
9 | 邻苯二甲酸二己酯 | 10.41 | 104:149:76:251 | 149 | Ⅲ |
10 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | 10.66 | 149:91:206:238 | 104 | |
11 | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 | 10.98 | 149:223:205:278 | 149 | |
12 | 邻苯二甲酸二环己酯 | 11.24 | 149:167:83:249 | 149 | |
13 | 邻苯二甲酸二(2-乙酯)己酯 | 11.62 | 149:167:279:113 | 149 | Ⅳ |
14 | 邻苯二甲酸二苯酯 | 11.86 | 225:77:153:197 | 225 | |
15 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 12.29 | 149:279:167:261 | 149 | |
16 | 邻苯二甲酸二壬酯 | 13.54 | 57:149:71:167 | 149 |
1.5仪器测定
标准曲线至少包括5个浓度点(不包括零点):
1.6样品进样
样品进样的程序为:溶剂空白、标准溶液、溶剂空白、样品空白、样品添加与样品。一次进样多于4个样品,则每4个样品后,标准溶液重复进样一次。
2.1提取溶剂的选择
邻苯二甲酸酯难溶于水,但溶于大多有机溶剂。本方法比较了实验室较为常用的甲醇、乙腈、丙酮和正己烷作为提取剂的提取效果,结果表明,丙酮提取效果较差;甲醇提取效果好,但其与水互溶,难以浓缩;正己烷与乙腈的提取效果不存在显著差异,均可满足分析要求,但正己烷不溶于水,与水易分层,因此选用正己烷作为提取溶剂。
2.2色谱条件的选择
PAEs是一类极性较弱的化合物,含有苯环,色谱柱应选用非极性或弱极性的固定相。实验表明非极性的HT-8型毛细管柱在适当条件下对16种PAEs均有很好的响应和分离度,故将其作为试验用色谱柱。
2.3方法的线性范围和检出限
本研究采用外标法进行定量,以各目标化合物的质量浓度为横坐标,响应值的峰面积为纵坐标建立标准曲线,线性范围、回归方程及相关系数见下表,线性相关系数均高于0.999。在基体中进行添加回收试验,在优化的色谱条件下,按信噪比(S/N)为3计算方法的检出限(LOD),按(S/N)为l0计算方法的定量限(LOQ),方法的LOD和LOQ分别为0.005-0.05 mg/L及0.02-0.2 mg/L
2.4实际样品的分析
2011年6月以来,本实验室采用该方法对来自口岸的1500个样次的进出口食品进行了PAEs物质检测,结果表明DEHP、DINP、DBP的检出率较高,根据GB 9685-2008《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》中规定的DEHP、DINP、DBP在食品中的特定迁移量限值分别是1.5mg/kg、9.0 mg/kg、0.3 mg/kg为判断依据,共检出不合格食品32样次,涉及饮料、香精香料、糖果、饼干、油脂类食品、油脂等。
建立了液液萃取GC—MS法测定白酒中16种PAEs化合物的分析方法。该方法的灵敏度、精密度和检出限都能满足日常检测分析的要求,具有快速、灵敏度高的特点,适合于白酒中PAEs化合物的分析。
