主题:【第六届原创】气相色谱柱中流动相的分布状态小议
浏览 |回复7 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱柱中流动相的分布状态小议
不同于液相色谱,气体比较液体是容易压缩的,在气相色谱的操作压力之下,载气也是可以被明显的被压缩。
当载气在色谱柱中流动时,也存在类似于液相色谱柱中流动相那样有层流的现象,如下图所示。靠近色谱柱中心流动相的流速较快,靠近管壁的流速较慢。但是由于气体的扩散性较强黏度较低,层流现象应该不如液体那么明显。
比如我们经常使用的液相用的液体进样阀,如果使用部分装液方式,阀在load状态和inject状态,定量环中样品溶液的流向是相反的。这就是为了抑制层流现象带来的样品起始分布展宽的问题。
如图,load状态,样品从上向下流动,inject状态,样品从下向上流动。同时部分装液法时,要求进样量不大于定量环体积的一半,也是鉴于此的考虑。
气相色谱柱中载气流速和色谱柱长位置的关系,如下图所示:
Pi                色谱柱入口压力
Po              色谱柱出口压力
Outlet velocity    色谱柱出口流速
Inlet  velocity    色谱柱入口流速
如图所示,在色谱柱内部 ,愈接近进样口端,载气运行速度越慢。越接近检测器端,载气运行越快。色谱柱两端的压力降越大,这个趋势越明显。
接近色谱柱出口时,载气流速迅速增加。此阶段得到的柱效会有比较大的变化,老的气相色谱资料建议在色谱柱之后增加一段阻尼管,应该是以此理论为基础。
推荐帖
2012/12/25 21:16:06 Last edit by byron1111 举报
雨木霖
安平
    不敢当,不敢当。。
      原先有一个帖子讨论线速度和流量的问题,最后有网友问载气在色谱柱中不均匀分布的色谱书的原文。
    现在找到原始图了,帖子却找不到了。
    只能再开一贴了。
2012/12/25 22:03:59 Last edit by byron1111
wenlongde
沧海一粟
yongbudaoweng
yifan1117
这么专业的理论,又多了解了一些了。
