原文由 悠旸(ihqs) 发表:
使用的是笑气—乙炔火焰吗?
553.5nm是中性原子线,因此,如果电离则灵敏度降低。在N2O-C2H2火焰中容易电离,因此,需要添加0.1~0.5%左右的Na、K、Rb、Cs等电离抑制剂。另外,离子线455.3nm时,如果添加电离抑制剂则灵敏度降低。
即使是Air- C2H2火焰也可分析553.5nm,但灵敏度降低至数十分之一。使用Air- C2H2时,电离干扰减轻。
原文由 夸克之上(v2664222) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
使用的是笑气—乙炔火焰吗?
我用的是Air- C2H2火焰,美国的zent7原子吸收,做的都是考核样,及国家标准物质,进的原液,没有稀释。难道是我没有稀释,pH太低的缘故吗?
