主题:【讨论】质谱峰为什么会分叉
浏览0 回复15 电梯直达
swiky920
前段时间仪器本来用的好好的,可是有一天调谐的时候发现502的峰竟然分叉了,不知道会是什么原因造成的,请各位高手指点
千层峰
那就再调谐一次。
仪器用了多久呢?有时候离子源脏了,会使峰分叉。
2012/12/26 10:12:39 Last edit by jxyan
爆发吧,小宇宙
可能离子源脏了,或者柱子有破损会这样。重新试试看还会不会分叉。
symmacros
也检查真空是否良好,有时候是四级杆的接触破损引或电路故障起。
花开见我
我的7980-5975也有调谐时,峰分叉的情况。当时是503分叉了。致电800工程师,工程师说503不影响。我就没处理。
蓝是那么的天
千层峰
原文由 花开见我(cai008) 发表:
调谐不是常看69,219和502么?也看503?
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
也看502的同位素503的峰型和与502的比值。
花开见我
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
那是三个主要的离子,但调谐也要看503的。有一个同位素峰分离状况,就是503与502之间的峰谷高度应小于503峰高的一半。同位素分离情况也是调谐的一个重要参数。
arvid2007
真空度怎样?分叉峰不大的话,应该不会有什么影响
swiky920
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
真空度的话有一点漏气,但是前一天还好好的啊,然后就忽然分叉了,离子源也是刚洗过没多久的
