原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 llscmary999(llscmary999) 发表:
我原来也是用15mA电流,发现荧光强度太低,不行.改用30mA好象就可以了.灯电流为30mA对灯有很大损害吗?? 还有一点就是预热时间比上次加长了点
汞元素是冷原子哦,电流不需要那么高,不点火做也可以,我用的也是北京科创海光的AFS-230E耶,今年过完年回来测Hg的标线,跟你配同样的浓度,荧光值也降低了,之前听工程师说0.4ug/L的荧光值在300左右是正常的
一般建议还是用热的,冷的容易残留污染原子化器
嗯,那你现在的Hg标准曲线的荧光值都正常了吗?另外,每次上机用的Hg标液你都是现配现用吗?
荧光值四季都在变,只要质控浓度在范围内就可以了
标液一般都是现用现配的,当然隔个一两天重复用也没啥问题
请问那个质控浓度怎么来做呢,在多少范围就可以接受呢?能分享下具体操作方法不?谢谢!
都是购买国家标准样品的
请问你说的:“荧光值四季都在变”是通过实验验证的吗?还是凭你的经验这样说的?一般都有空调,可以控制室内的温湿度的,这样还分季节的吗?
由于实验室空调比较烂,冬天温度打不上去,所以......
其实觉得单独讨论荧光值的大小真没有多大意义
呵呵,那也是,如果荧光值普遍变小,但标线的线性可以的话,应该是没什么问题的吧?
这样应该问题不大的,但就是注意下空白的荧光值也不能很大
原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 llscmary999(llscmary999) 发表:
都是购买国家标准样品的
对了,请问你的问题解决了吗?采取什么办法解决的呢?
