原文由 tutm(tutm) 发表:
“大家知道,如果是一只光电转换器的光度计,在最后的计算时,两束光的比值做为测定结果显示”
这个理解是错误的,应该是最后计算时只是按样品一侧光束在放参比调零(或扫描基线)时和放样品读数时的光强度数据计算测定结果;“参比”位置的光束只是对前者起漂移变化的补偿计算作用。
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
也就是一束光计算结果,另一束只是做补偿用的,对吗?两束光有没有差别呢?加入对调后结果会不会变化?
原文由 hupilan007(hupilan007) 发表:理论上没差别,就是一样的。明白。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
补偿是为了除去因杂散光、光源波动、电子学的噪声等对测试结果的影响,两束光只是经过反射投射而分开的光,理论上没什么差别。加入对调是什么意思?
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
“也就是一束光计算结果,另一束只是做补偿用的,对吗?”,完全对,就是这样的。
“两束光有没有差别呢?”,是指光能量吧,有差别的。制造仪器时,元器件不可能完全对称,但一般会尽量调到接近。但是使用中,一段时间后就会有明显差别。这可通过检测和对比两束光的能量曲线(Er,Es)看到,这可能是两个光路上的元器件老化或污染程度差异造成的。
最后一个问题看不太明白。
