主题:【讨论】气相色谱仪进样口的维护
浏览0 回复12 电梯直达
MMYG
现在的气相色谱仪都不止一个进样口。平时,闲置的进样口怎么样维护?
MMYG
yilan629
如果进样口安装了气路,进样口的色谱柱端,闲置时,俺家是堵上的。
其他的维护没有。
MMYG
原文由 yilan629(yilan629) 发表:
其他的维护没有。
我用了一块洁净的纱布盖在上面挡灰尘,不知道安全不安全,所以拿来讨论
hza123
我们平时不用的时候,仪器都是盖上罩子的,不过本身进样口就是密闭的。
仪器不用时用布罩着,使用时,一个进样口没用,换上新进样垫、新衬管,色谱柱取下,用堵头堵上。
coffee8
我们有一台仪器那个闲置的进样口从未用过
就是用死堵堵在那
aa
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
以前是一台气相配二个进样口,轮流用,不用时就是堵上,保持温度在100度以上即可。
steven
基本上就是外面盖上,里面堵上。如果长时间不用,用之前再用棉签清理一下。
yilan629
其他的维护没有。
进样口上端安装了进样隔垫,应该没有什么漏气的地方;
俺家柱温箱里面的色谱柱端堵上,是因为俺家闲置的进样口接的是氢气作为载气,担心漏气。俺现在连这个进样口的EPC氢气入口都拿螺母堵上了,等于把氢气给掐断了。
搏扬
不用的时候最好是拿个盖子盖起来,毕竟进样口是有个漏洞状的,避免积太多的污物
