主题:【第六届原创】ARL直读光谱仪OXSAS软件安装详解
浏览 |回复62 电梯直达
hsz123456
该帖子已被denx5201314设置为精华;
维权声明:本文为hsz123456原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ARL直读光谱仪OXSAS软件安装
                            序言
  为帮助各位版友尽快掌握ARL直读光谱仪OXSAS分析软件正确安装方法,本人经多次试验反复摸索,根据中文版的ARL直读光谱仪OXSAS分析软件编写了这个〖OXSAS安装步骤〗。希望对各位版友有所帮助。
    因知识产权保护,将本软件的安装密码未能告知各位版友敬请谅解。
            Win7 系统下“ OXSAS 的软件安装
                  一、OXSAS 软件的的卸载
打开我的电脑 , 点击卸载 / 更改程序 ; 卸载已经安装的 OXSAS 软件及组件。
1 Crysal Report BusinessObj
2 Microsoft. NET.Framework 1.1
3 Microsoft.SQL. Server.2005
4 Microsoft.SQL. Server.Management Studio Express
5 Microsoft.SQL. Server. Native Client
6 Microsoft.SQL. Server.Setup Support Files English
7 Microsoft.SQL. Server.Vss Writer
8 Visual C + +2008 Redis tributable -X869.0.3
9 OXSAS.1.62 分析软件将上述文件删除完;如下图:
将上述文件删除完后,用鼠标右键点击Thermo,删除CThermo 文件夹;如下图:。
打开“progam Files”文件夹,找到“Thermo”“Microsoft  SQL Server”文件将其删除如下图:安装程序进入准备状态,如下图:
卸载完成后,重新启动电脑。
二、OXSAS 软件安装
    目前“Thermo”公司推出的最新的分析软件为“OXSAS”分析软件,它是在Win7 系统下运行。软件最高用户为×××××××,密码为空,在运行后需要设置是为了防止参数及曲线被修改。日常分析用!××××!,用户密码为空。系统用户名:“××××××××××”,密码为“×××××××××”
  Win7 系统中开始安装“OXSAS”软件,要按文件的注意事项完成软件的正确安装,记住一定要正确安装各步骤、否则数据库无法正常启动。
  将OXSAS 软件光盘放入光驱中,打开OXSAS 软件后,运行光盘目录下的“Setup”,用鼠标右键点击“Setup”文件,并以管理员身份运行”“Setup”文件`即可启动安装程序,如下图。
点击“Next”,出现下一界面.如图:
  如果要保持“OXSAS” 程序默认路径后,点击“Next”,出现下一界面.如图:改变路径就点击“Change”,选好路径后点击“Next”.’
  如果要保持数据库“OXSAS——DATA”默认路径、点击“Next”,出现下一界面.如图:改变路径就点击“Change”,选好路径后〔改变路径必须与上一步路径相同〕点击“Next”
    点击“Install”按钮,即可开始OXSAS 软件安装。如图:
    “Microsoft NET Farmework”安装OXSAS 软件安装完成后,会自动转到下一窗口进行“Microsoft NET Farmework”的安装,首先是“Microsoft NET1.1”的安装,然后是“Microsoft NET Farmework 2.0”的安装。安装完成后,出现下一界面.如图:
  选中“I accept the terms…”前面的复选框,点击“Next”开始安装,安装完成后。继续“Microsoft SQL Server2005”的安装,首先是“Microsoft.NET.Framework2.0”的安装。安装完成后自动转入下一窗口进行。
  选中“laccept the licesing tems and conditions”,出现下一安装界面,如图:
点击Nest 后,出现下一安装界面,如图:
                              三、“Microsoft SQL Server 2005”的安装。
  点击“Install”按钮,出现下一界面.如图:
  安装过程图
  点击“Next”,出现下一安装界面.如图:
    在“Company”栏目输入“Thermo”,再将“Hide advanced configurabion options”栏目去掉复选框“√”后,点击“Next”后出现下一界面.如图:
  一定要将“Hide advced configuration options”栏目的复选框去掉“√”后,点击“Next”后出现下一界面.如图:
  点击“Next”后出现下一安装界面.如图:
  选中“Default instance”点击“Next”后出现下一安装界面.如图:
  在“Use the built-in System account”栏目中打开标记处后,
  这一项中选择“ Local system”点击“Next”后出现下一安装界面.如图:
    选中“Mxed Mode…”“Enter password”标记栏输入密码“××××× + ××”“Confrm password”输入确认密码“××××× +  ××”,点击“Next”,出现下一界面,继续安装。
  在“Add user to the SQL Server Administrator role”标记栏目打后,点击“Next”,出现下一界面,继续安装。
点击“Install”按钮,出现下一安装界面.如图:
安装过程图
点击“Next”按钮,出现下一界面,继续安装。
点击“Finsh”按钮,在完成“MicrosftServer 2005”的安装,会自动转入“Crysal Report BusinessObj”的安装。
                      四、Crysal Report BusinessObj 的安装
安装过程图
点击“Finsh”按钮,出现下一界面,继续安装。
点击“Finish”完成“Crysal Report BusinessObj”的安装,然后会弹出如下窗口重新启动计算机,此时选“No”,点击“Finish”先不重新启动计算机。继续安装。
              五、SQL Server 2005_SSMSEE 的安装
打开OXSAS 软件中的“Express”文件夹;路径:打开OXSAS 软件光盘,双击“Express”文件夹,出现下一界面如图。
双击“Express”,出现下一界面如图。
点击“disk1”文件夹,出现下一界面如图。继续安装。
点击Express\disk 1\安装“Msxml6”完成后,退出。进行下一程序安装。点击“Finsh”,进行下一步安装。
打开OXSAS 软件,点击Express\disk 1,再打开“X86”文件夹点击安装“SQL Server 2005 SSMSEE〖这个文件在“X86”文件夹〗、点击“Next”,出现下一界面,继续安装。
点击“SQL Server 2005_SSMSEE”后出现下一安装界面:
点击“Finsh”,进行下一步安装。
点击“Next”,进行下一步安装。
点击“Next”,进行下一步安装。
选中“Iaccept the terms in…”后,点击“Next”,进行下一步安装。
“Company”处输入“Thermo”后,点击“Next”,出现下一界面。
点击“install",出现下一界面继续安装。
安装过程图
“Finsh”,重新启动计算机。
        六、数据的安装
    在光驱中插入OXSAS 数据库备份光盘。将数据库的文件复制C\Thermo-OXSAS-Data-Backup文件夹中。导入数据库将用户的数据(OXSAS-DBOXSAS-DB- ANAPOOLOXSAS-DB-ARCHIVEOXSAS-DB-LngMgtOXSAS 四个文件)导入OXSAS SQL 数据库过程如下:
    在四个数据库文件全部导入后重新启动电脑。
              七、数据恢复与备份
在打开的程序界面点击Restore(数据库恢复)按钮,出现下一界面.
    恢复路径E\Backup 进行恢复到最近的备份文件,选好备份文件后,在将标记处选上点击Restore。备份文件即可恢复。运行Instrument Backup(数据库备份)程序。点击数据备份:路径E\Backup 进行备份.
  点击Backup 即可进行备份。
                  八、  OXSAS 软件的启动
    如果是第一次安装完软件,需要在“User Name”输入“!×××××××!”出现下一界面.
点击“OK”,出现下一窗口如图;
点击“Chinese”后的中文界面
                    九、 OXSAS 软件新建帐户
打开OXSAS 软件中的定制菜单后,出现下一界面:
    打开定制菜单选择系统选项及系统参数选择,在访问级别栏目中选!×××××××!,点击修改后确定。
    打开OXSAS 软件的用户帐户”,双击新建帐户
    在用户名栏目中输入“cqjy”(任意输入), 密码为空(可设)。
    在访问级别选“!×××××××!”“!++++!”
    点击确定选中OXSAS 文件后,点击激活之后,再确定。
    打开OXSAS 软件的用户帐户,打开编辑后出现下一界面:
    选择系统选项,系统参数选择后,点击激活再确定。
    选择语言选项,系统语言选择后,点击激活再确定
        十、 语言转换
    在选中用户帐号后,打开编辑后出现下一界面:
    选项中语言,在菜单项目中选“Chinese”点击激活再确定。
或者选择上部Tools→System OPtions→Language→Chinese 点击激活再确定。退出程序。
语言转换完成。
OXSAS 软件安装完成
如有不妥之处,敬请各位版友提出宝贵意见。  HSZ123456
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸10积分, 2经验,加分理由:给力
wccd
此原创文章属于2012年最后的晚餐,谢谢楼主原创分享!
2012/12/30 14:59:53 Last edit by wccd
云☆飘☆逸
不知道这样的原创怎么进行评判啊?非常不错的资料值得分析。
king95509
欢迎原创,怎么这个原创的没有盖章呢?
wccd
此软件好像要将win7家庭普通版升级旗舰版或专业版,才可安装成功。
king95509
我们的版本是1.4的,怎么能升级到1.6了啊?有什么更新吗
wccd
原文由 king95509(king95509) 发表:
欢迎原创,怎么这个原创的没有盖章呢?
应该还在审批进行中吧。
wccd
找厂家呀,不知是否免费?
wccd
要是第六节:数据的安装和数据的导入,配上图片及说明就更完美了。
=牛牛=
真的是很详细 安装新的之前为什么一定要卸载旧的 覆盖也可以的吧
wccd
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
估计第一次安装不需要卸载,重复安装可能会发生冲突,所以需要卸载吧。
