主题:【第六届原创】注射用帕米膦酸二钠含量测定方法研究
浏览 |回复25 电梯直达
tangtang
该帖子已被影子设置为精华; 奖励积分记录: tangtang(20分)
维权声明:本文为tangtang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
支持分坛团队和化学药分析版。
我公司产品注射用帕米膦酸二钠执行标准为《中国药典》2010年版二部。含量测定项下的内容为:
“【含量测定】照离子色谱法(附录 V J)测定
色谱条件与系统适用性试验用阴离子交换色谱柱;以3mmol/L草酸溶液为流动相,流速为每分钟1.2ml;检测器为电导检测器。理论板数按帕米瞵酸二钠峰计算不低于2000。”
我们在检测中发现,含量测定色谱柱的理论塔板数下降较快。经研究,将流动相由“3mmol/L草酸溶液改变为“**溶液,可使柱效明显稳定。方法学验证结果显示,变更后的方法准确、可靠。可用于我公司产品注射用帕米膦酸二钠含量测定。
1仪器与试药
1.1仪器
岛津LC-20A高效液相色谱仪,配CDD-10A VP电导检测器。所用仪器和量具均经校准或检定。
1.2试药
对照品帕米膦酸二钠(经160干燥至恒重,按干燥品计含量100.2%,按100%计。)。辅料、水为超纯水。
2方法与结果
2.1色谱条件
色谱柱Dionex  IonPac AS22阴离子交换色谱柱(4 mm ×250 mm),配保护柱(4 mm ×50 mm);流动相**溶液;检测器为电导检测器;柱温35;流速1.2ml/min。进样量为20μl。理论塔板数按帕米膦酸二钠峰计算应不低于2000
2.2溶液的制备
2.2.1空白辅料储备液:取辅料适量,按处方配成溶液备用。
2.2.2空白辅料溶液:取空白辅料储备液5ml置于50ml容量瓶中,加水定容至刻度。
2.2.3对照品溶液:精密称取帕米膦酸二钠对照品约30mg,置于50ml容量瓶中,用水溶解并定容。
2.2.4供试品溶液:精密称取帕米膦酸二钠对照品适量(根据不同验证项目,称取不同量),置于50ml容量瓶中,加水溶解后,加入5ml空白辅料储备液并用水定容。
2.3专属性试验
空白溶剂:水。
取空白溶剂、空白辅料溶液、对照品溶液、供试品溶液,照2.1色谱条件,依法测定,记录色谱图。(附图略)
结果显示,对照品溶液和供试品溶液的色谱图中帕米膦酸二钠峰与其他峰之间分离度良好,分离度大于1.5;空白溶剂及空白辅料溶液色谱图中在帕米膦酸二钠峰处无干扰峰。本方法有良好的专属性。
2.4 线性关系及范围
精密称取帕米膦酸二钠对照品14.5824.2830.5836.1345.80 mg,分别置50ml量瓶中,用水适量溶解后,加入5ml空白辅料储备液并用水定容,摇匀,制成每1ml中含帕米膦酸二钠0.29160.48560.61160.72260.9160mg的系列溶液。照2.1色谱条件,各精密量取上述系列溶液20μl,分别注入液相色谱仪,记录色谱图。以帕米膦酸二钠峰面积为纵坐标,帕米膦酸二钠浓度(mg/ml)为横坐标,作图,进行线性回归。
测定结果如下(附图略):
注射用帕米膦酸二钠含量测定方法验证:线性关系试验结果
序号
1
2
3
4
5
浓度(mg/ml
0.2916
0.4856
0.6116
0.7226
0.9160
峰面积
706336
1167035
1475202
1755366
2237689
校正因子
2.06417E-05
2.08049E-05
2.07294E-05
2.05826E-05
2.04675E-05
线性关系回归方程为:Y=2455988X-18726
相关系数r=0.9999n=5
截距<100%浓度响应值的2%
校正因子RSD=0.6%
曲线图:
0.29160.9160mg/ml的浓度范围内(相当于注射用帕米膦酸二钠标示量的50%~150%),帕米膦酸二钠峰面积与浓度(mg/ml)之间呈良好的线性关系。
2.5进样精密度试验
取对照品溶液,连续测定6次,计算6次峰面积的RSD
测定次数
1
2
3
4
5
6
峰面积A
1528751
1515391
1515906
1496740
1505302
1509383
平均峰面积A=1511912    RSD=0.72%
结果显示进样精密度良好。
2.6回收率试验
精密称取帕米膦酸二钠对照品约243036mg3份(详细称样量见下表),分别置50ml量瓶中,用水适量溶解后,加入5ml空白辅料储备液并用水定容,摇匀,制成每1ml中含帕米膦酸二钠0.480.600.72mg的系列溶液(即相当于标示量80%100%120%3个浓度的溶液),每份溶液测定2次。计算每份样品溶液的回收率、各浓度回收平均值及总回收率均值,公式如下:
回收率=实测量÷加入量×100%
测定结果如下(附图略):
注射用帕米膦酸二钠含量测定方法验证:回收率试验结果-1
加入量
mg
实测量
mg
回收率
平均值
RSD
总平均值
RSD
24.28
24.10
99.24%
99.07%
0.18%
99.77%
0.81%
24.10
99.27%
24.37
24.13
99.00%
24.16
99.12%
24.12
23.83
98.80%
23.87
98.98%
30.58
30.75
100.56%
100.06%
0.82%
31.04
101.52%
30.21
30.01
99.35%
30.12
99.69%
30.20
30.07
99.57%
30.11
99.69%
36.13
36.32
100.52%
100.16%
0.79%
36.56
101.18%
36.05
36.15
100.27%
36.25
100.54%
35.10
34.91
99.45%
34.76
99.02%
结果显示准确度良好。
2.7重复性试验
2.6的回收率试验可以看出,本法重复性良好。
2.8中间精密度
由另一检验员,在另一天重新进行回收率试验,同时也是重复性试验,结果如下:
注射用帕米膦酸二钠含量测定方法验证:回收率试验结果-2
加入量
mg
实测量
mg
回收率
平均值
RSD
总平均值
RSD
24.31
24.18
99.46%
99.30%
0.41%
99.80%
0.51%
24.18
99.23%
24.01
23.67
98.58%
23.81
99.18%
24.16
24.08
99.67%
24.08
99.67%
30.52
30.61
100.30%
100.03%
0.44%
30.69
100.57%
30.15
30.14
99.96%
30.05
99.66%
30.25
30.34
100.31%
30.07
99.41%
36.22
36.34
100.32%
100.07%
0.25%
36.28
100.16%
36.15
36.17
100.06%
36.23
100.23%
36.53
36.55
100.05%
36.39
99.61%
结果显示中间精密度良好。
2.9溶液稳定性
取对照品溶液及供试品溶液,分别在室温放置约0246810小时,依法测定。
测定结果如下(附图):
注射用帕米膦酸二钠含量测定方法验证:对照品溶液稳定性考察结果
测定时间
0h
2h
4h
6h
8h
10h
峰面积A
1515486
1506762
1498116
1496981
1497095
1499961
0小时偏差
0.58%
1.15%
1.22%
1.21%
1.02%
平均峰面积A=1502400    RSD=0.49%,偏差均小于2.0%
注射用帕米膦酸二钠含量测定方法验证:供试品溶液稳定性考察结果
测定时间
0h
2h
4h
6h
8h
10h
峰面积A
1585143
1583315
1584608
1597966
1597860
1601466
0小时偏差
0.12%
0.03%
0.81%
0.80%
1.03%
平均峰面积A=1591726    RSD=0.52%,偏差均小于2.0%
上述结果显示,本方法对照品溶液及供试品溶液在配制完成后室温放置10小时内稳定。
3结论
我公司注射用帕米膦酸二钠含量测定流动相变更的分析方法进行了研究。结果表明变更后的方法专属性、线性关系及范围、准确度、精密度和溶液稳定性均良好,符合规定;变更后的分析方法适用于我公司产品注射用帕米膦酸二钠的含量测定,检验数据准确可靠。
推荐帖
2012/12/31 23:38:09 Last edit by tangtang 举报
tangtang
表格贴过来格式有点怪,编辑也改不了。
titi
嗯!表格不能直接拷贝,边框的线条过不来,截图形式比较好!
影子
这个产品没有上中国药典?变更之后要备案吧?
影子
溶液稳定性不需要对照溶液与样品溶液都做吧?
影子
糖糖这个验证全部做完要多长时间?溶液稳定性一共才做到10个小时,需要做到多长时间糖糖是怎么选择的?
tangtang
原文由 影子(hyheying) 发表:
是药典品种,变更后只作为内控标准,如果是药检所抽检还是按药典。
tangtang
对照品溶液中没有辅料,可能有区别的。
tangtang
两三天吧,耐用性没有做,稳定性时间考虑一个工作日,对照品溶液还要做储存稳定性的。
影子
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
日常检测是不是两种方法都要做?
影子
对照品溶液中没有辅料,可能有区别的。
哦,如果没有辅料都是原料药是不是只做一种就行了呢?
