主题:【第六届原创】数显仪里的数字总是跳跃不停怎么办?
浏览 |回复20 电梯直达
happy美丽
维权声明:本文为dyann原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
题记:现在,是原创大赛的最后一天的最后半个小时了,原创大赛到此刻本该是圆满谢幕的时候了,但得知我们心爱的分坛团队,与前一名的篇数相差不多时,忍不住又翻了翻家中电脑里面的资料,很意外地发现居然还有一个可以写原创的图片呢,那就写上吧,为分坛加一加油。我爱分坛~
正文:
火焰光度计在使用的过程中,经常会遇到数显仪中的数字跳跃不停的状态,您知道这是什么原因导致的吗?
原因很多,需要一一排查。
可以排查的原因有:
1、看一看气源是否充足,气源不充足的时候,会导致火焰不稳定,不稳定火焰状态中的仪器,是不可能有稳定数字显示的~
2、查一查火焰是否被调得过小,如果火焰过小而达不到燃烧的高度,数显仪里面的数字就会跳跃不停;
3、检查压力是否稳定,是否在规定的0.15mpa范围,如果压力过大或过小,都应该及时调整;
4、检查管路中是否有水珠存在,如果有,应该及时排空;
5、如果上述情况都检查过,数字却还是跳跃不停,那怎么办呢?
美丽上半年就遇到过一次这样的情况,当时检查了所有想到的可能会出现问题的环节,甚至把真空泵里面的过滤器都拆开来掉了个个,但是最后数字还是在不停地跳跃,真是让人百思不得其解。
迫不得已的情况下,美丽拆开了仪器背面的挡板,想看看是不是电路出了什么问题:
但是左看右看,好像一点问题都没有呀?
版友们猜一猜,最后我们是怎么解决好这个问题的?
后来,美丽百般无奈地,一筹莫展地坐在那里看着仪器,从上看到下,从左看到右,反反复复看了很多次以后,一个不起眼的配件进入了美丽的眼帘:减压阀!
这个减压阀,已经使用了一年多了,一直没换过,会不会是它出了问题了呢?
美丽在疑惑中更换了一只新的减压阀,然后开机,十五分钟过后(预热时间应该是半小时),就发现数字居然已经很稳定了!
仪器维护心得:仪器维修过程中,宁可错判一千也不能放过一个小细节,否则,就很可能会错过那个正在灯火阑珊处的“伊人”!
推荐帖
2013/1/2 18:59:01 Last edit by dyann 举报
happy美丽
其实,上次是幸运,如果更换减压阀以后,仪器仍然不稳定,那么下面的步骤就麻烦了,需要联系厂家更换配件了。
比如按钮啦等等~
天津天光光学仪器
tangtang
云☆飘☆逸
happy美丽
原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:
你是美丽与智慧的结晶!!!
哈,红外老师夸得美丽都不好意思啦!
谢谢红外老师的鼓励~
happy美丽
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
气体的纯度有没有要求?
有的,因为如果气体纯度不够,火焰会不稳定的~
qianguiyun1
yuduoling
仪器使用过程中的小故障往往都是由小细节造成的
happy美丽
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
减压阀到底是什么问题呢?
也许是里面的什么配件坏了?
这个小零件太便宜,就没有想要继续修呵呵~
直接换掉了~
