原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:原文由 jflin1000(jflin1000) 发表:
我按照标准配的浓度是0.1 0.2 0.5 1.0
这个浓度上ICP,是可以很好的测定出线性关系的,上AAS的话,我们那里的检测人员就说,这个浓度有些低,一般他们用瓦里安的仪器的话,标准曲线的浓度都是0.5 1.0 2.0 5.0 10.0 。我的曲线的浓度太低了,所以他认为我在这样的仪器上做出来的结果是不准的。
今天下午我用标准曲线加入法重新测量了试样,直接在把一份试样中取出四份出来,然后分别加入或者不加入标样,然后定容到相同的体积。把试样的浓度分别加高了0.08 0.16 0.24 这三个点,下面的结果是分别用AAS和ICP-OES做的结果。
未加标 加0.08 加0.16 加0.24
1#AAS -0.02 0.06 0.14 0.25
2#AAS 0.13 0.21 0.27 0.35
1#ICP 0.4270 0.4858 0.5743 0.6604
2#ICP 0.6033 0.6795 0.7593 0.7726
现在看到这样的数据,是不是说明标准加入法没有啥效果呢?
今天有人建议我用ICP-MS来试试,找了其他实验室的人,想用ICP-MS,没有想到这个仪器刚好出问题了,还没有维修好。
请哪位高手给我支支招,该怎么办好呢?
很老的问题了,选用405那条线吧!
原文由 jflin1000(jflin1000) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
为什么大家的答复不考虑光谱干扰,我们碰到类似的情况太多了,可以说,该样品主成分为Fe的可能性非常高,Pb受到Fe的干扰,283,217,220等谱线都没办法排除干扰,而且读数都蛮高,拿瓦里安的ICP来说,实际不含铅的样品,217跟283波段的读数都能达到200ppm的可能,如果使用瓦里安的仪器,可以考虑建模,用FACT模型扣除铁基干扰,其它厂家仪器的话,望大家提出更多解决方案
我的机器不是瓦里安的,是PE的,PE的机器,用啥方式建模呢?
谢谢你的回复。
原文由 jflin1000(jflin1000) 发表:、、、、、原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
谢谢你的回复。
