原文由 jflin1000(jflin1000) 发表:
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
为什么大家的答复不考虑光谱干扰,我们碰到类似的情况太多了,可以说,该样品主成分为Fe的可能性非常高,Pb受到Fe的干扰,283,217,220等谱线都没办法排除干扰,而且读数都蛮高,拿瓦里安的ICP来说,实际不含铅的样品,217跟283波段的读数都能达到200ppm的可能,如果使用瓦里安的仪器,可以考虑建模,用FACT模型扣除铁基干扰,其它厂家仪器的话,望大家提出更多解决方案
我的机器不是瓦里安的,是PE的,PE的机器,用啥方式建模呢?
谢谢你的回复。
PE的话用MSF模式建模就可以了,不过建模的话,会比较麻烦。简单的操作就是,你有AAS的话 其时还是比较好判断的。
打开光谱图,看一下哪条谱线的干扰比较大,是什么干扰的,然后用AAS选择没有干扰的谱线进行定性定量。我们现在标线里面会有Fe跟Cu的标准,以简单定性基体,更好分析。
我今天下午用XRF测试了下我的材料,发现基本上都是铜锌合金,还有少量的其他元素。
响应强度值高么?如果响应强度值不高的话,那么可以增大称样量,以你的铜锌合金来看 ,现在 220的那条线是基本上不用考虑的,在浓度值增大以后,283跟405的线会慢慢数值接近,那个结果跟AAS确认的结果也会比较的接近。
这个还好 碰到铜铁合金才是最难分析的。
