主题:【讨论】关于“桥流”说法的问题
浏览0 回复20 电梯直达
suiniubei
     在使用TCD检测器时,我们通常要加“桥流”。事实上就是加载一定的电流使电阻丝加热,提高检测器灵敏度。
     但对于这一说法,有个问题。我们知道,这一检测器的根据惠通斯电桥原理来设计的。在惠通斯电桥中,所谓“桥流”,不是指我们加载的电流,而是指其检测到的电流。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发起讨论
雾非雾
是不是在TCD中通常意义上的惠斯通电桥的桥流被调节成一个恒定值,以达到对于不同的样品只有通过调节I,就可以满足检测的要求了。
guohua
Eg测量的应该是电压差值吧,指的是由于R3和R4电阻值不平衡造成的M、N点的电压差值,也就是信号值,而不是桥流。
安平
这个提法倒是比较注重细节。
  电流的说法,是约定俗成的东西吧。
阿宝
我也觉得tcd测定的应该是 电压信号, 通过电桥测定 阻值微小变化(导热不同引起电阻值温度变化从而使得电阻值有变化)引起的 电压信号
桥流 只是加载在 电路上的电流
安平
wufenyut
电阻值得变化引起桥流的变化,从而得到检测信号的变化,不知道我是否说到了点上?
阿宝
应该是阻值改变后 引起mn之间电压变化 从而给出信号值
hechengzi
所谓“桥流”,就是指流过桥臂的电流。。
顶楼图上的M、N之间只有电压变化,根本就没有电流流过。。
hechengzi
还有个朋友在另外一个帖子问,如果不加桥流会怎么样。。这个很简单,不加桥流的话,M点电压会一直为0,N点电压也为0,两点间压差一直为0,整个检测器没有响应。。
TCD的原理其实就是电阻的分压原理。。当R1=R4,R2=R3时,M点及N点的电压都是AB间电压的一半。。当样品流过R4或R3时,引起R4或R3的阻值变化,从而引起M点及N点的电压变化,从而得到信号输出。。
xiaowang268
