主题:【原创】灵芝孢子扫描照片
浏览0 回复30 电梯直达
kutoku
手头正好有一瓶灵芝孢子,拿过来扫一扫,还挺好看的
不过在拍的过程中一直有图像漂移的现象,如下图所示
试过好几处地方,只要采用slow frame scan模式下拍照的都有颤痕,而且非常的明显,但是改用slow line scan  或者frame integration模式就可以明显消除,仔细一琢磨,应该跟制样的方式有关系。灵芝的孢子非常的轻,所以是直接将孢子粉撒在导电胶上,孢子和孢子之间没有支撑体包裹,电子束打上去就飘,幸好厂家设计很人性化的拍照模式,否则以我这种新手还真不知道该如何解决图像漂移的问题。
天黑请闭眼
kutoku
kutoku
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
祭出CBS这把飞刀。你看看asahi的帖子。
那是我的偶像!!!!我还希望他带着我入门呢!
kutoku
下面展示两张工程师拍的,自叹不如,还要努力啊
果蝇口器放大
fengyonghe
那个工程师拍的倍率不如你拍的倍率高,没有可比性。现在拍图片不用胶卷而是电子图像可以充分利用后期的图像处理。
fengyonghe
kutoku
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
哇,您这么稍微一调,感觉立体感强多了!!!!!请赐教!
asahi42
呵呵,CBS只在NNS、Helios和Magellan里面用,Quanta系列里面的背散射电子探头是SSBSD,但是更猛,高低真空都能用。因为LZ是超低温冷冻喷金的导电样品,所以ETD就足够了~
asahi42
原文由 kutoku(kutoku) 发表:
果蝇口器放大
Fengyonghe老师说得很对,这两组照片工作条件完全不一样,5kV vs 15kV;High Vacuum vs Low vacuum;放大倍数也不一样。基本上工程师的照片饱和度比较高,因此视觉效果更好一点,但是LZ您的表面细节肯定更丰富。
另外想问一下,您的灵芝孢子,是撒在碳导电胶水或者银导电胶水上然后再冷冻喷金的,还是导电胶带?还是别的制样步骤?
如果有灵芝孢子作为样品,我也许会选择直接吃掉
2013/1/9 21:26:18 Last edit by asahi42
kutoku
原文由 asahi42(asahi42) 发表:
果蝇口器放大
3
是粘在碳导电胶水上然后直接冷冻喷金的,所以有的地方不平,我估计如果是导电胶带,用筛子均匀的筛一层,是不是就不会出现颤痕?
那孢子粉感觉很廉价的样子,一点都没有灵丹妙药的feel,估计送到您手上您也没有吃掉的欲望了
