一直对重量法检出限的确认不太确定,比如hj618-2011检测环境空气中pm10及pm2.5采样前后滤膜恒重,标准上是这样写的
本标准的检出限为 0.010 mg/m3(以感量0.1mg 分析天平,样品负载量为 1.0 mg,采集 108m3空气样品计)。那么用感量为0.01mg的天平检出限是否就是0.001mg/M3呢这种情况检测限是根据天平精度算还是多次进行空白试验(即平衡滤膜)计算标准偏差用标准偏差和t值算。还有一种情况就是粉尘中游离二氧化硅测定(焦磷酸法)也是重量法,经过复杂的样品前处理,这种情况是做空白试验确定还是做含量较低的样品根据标准偏差定更合理?
有这方面的标准或规范吗?
