主题:【讨论】甘油你知多少~~~
浏览0 回复18 电梯直达
风雨晴
相信接触过化妆品的人对甘油肯定是不陌生的吧,很常用的原料,用于保湿,抗冻等作用。
甘油可作为化妆品
甘油的化学名为甘油丙三醇,有甜味,为无色透明粘性液体,是化工生产的产品,有良好的吸水性,常用来做化妆品的添加原料。  那么我们该如何选择优质的个甘油呢?一般来说护肤可以选择纯度较高的甘油比较好,质地纯正,兑水后使用,保湿滋润效果非常好,用后水水润润的柔软皮肤,摸起来很舒服。但因为纯度较高,使用前需要先试用下,以防过敏。另外,如果皮肤已经开裂出血了,是不能用纯甘油的。因为甘油是保湿滋润用,用在患处,容易引起感染,毕竟甘油是妆不是药哦!      但是需要注意的是,甘油的良好吸水性是双向的,可以从空气中吸收水分为皮肤保湿,也可以从皮肤中吸收水分,因此甘油不适合在长期气候干燥的环境下使用,比如长期在干燥的空调房工作或者长期在东北干燥气候下做室外工作的人员不建议使用甘油,会反过来导致皮肤缺水,但是基于多数化妆品是复合型,可以考虑有添加适量甘油的化妆品但不建议选用纯甘油化妆品。
该帖子作者被版主 sunwayle5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
风雨晴
甘油可作为一种能量酸
  有些科学家还强调指出,如果你想在运动场上有更佳的表现,甘油也是一种不错的补剂。原因在于,当你身体中水分充足时,体能会更强大而且持久。特别是在高温环境中,甘油强大的保水性恰恰有助于身体储存更多的水分。
  发表在《国际运动医学》杂志的一项研究显示,甘油可能含有一种产生能量的酸性物质。研究者将甘油和一种名为阿斯帕坦的营养性甜味剂作比较,方法是让被试者分别服用甘油和阿斯帕坦,剂量为每公斤体重1.2g甘油(20%水溶液形式)或26ml阿斯帕坦。结果表明,在亚极限运动负荷下,甘油不但可以降低运动者的心率,还可以将运动时间延长20%。
  对于进行高强度体能训练的人,甘油可能给他们带来更出色的表现。对于健美运动员来说,甘油可能帮助他们把体表及皮下的水分转移到血液和肌肉中。
  在稳定血糖和胰岛素方面的作用
  《欧洲应用生理学》杂志登载过一项研究。研究者们将6名身体健康的年轻男性分为三组,分别给予葡萄糖、甘油和安慰剂,然后让他们在健身器上做同样的运动。在运动前45分钟服用葡萄糖的人(每磅体重0.5g葡萄糖),在开始运动时其体内的血糖水平上升了 50%,血液中胰岛素水平上升了3倍。在运动前45分钟服用甘油的人(每磅体重0.5g甘油),在开始运动时血液中甘油水平增加了340倍,但血糖和胰岛素水平没有任何变化。
  因此,如果你用甘油代替高热量的碳水化合物,就可以避免因进食大量的饼干或蛋糕所带来的不良后果了。可以说,大剂量的服用甘油几乎不会对血糖及胰岛素水平有影响。大量的证据提示,如果你的目标是减少碳水化合物的摄入量,甘油可能是一种理想的糖原。
symmacros
甘油有保湿作用,也会吸收皮肤的水分。也不是所有情况所有人都适应的。使用时候要注意。
依风1986
风雨晴
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
看来甘油的好处正在越来越被科学家了解啊!
恩 恩    甘油的应用也会越来越广的
风雨晴
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
所以什么都是要选择最适合自己的  也不是选择最好的
symmacros
风雨晴
哪位知道化妆品中的甘油有什么好的测定方法?
目前还没听说过这方面的测试,这个甘油有进行测试的必要性么,在化妆品~~
symmacros
原文由 风雨晴(ylj8608) 发表:
可以作为一个指标来测定。
风雨晴
可以作为一个指标来测定。
哦,但是没接触过这方面的测试~~
symmacros
可以作为一个指标来测定。
哦,但是没接触过这方面的测试~~
我查一查,保湿剂里面估计有。
手机版: 甘油你知多少~~~
