主题:【讨论】原子吸收分光光度计如何熄火
浏览0 回复40 电梯直达
qq250083771
原子吸收分光光度计测定样品之后,我以为熄火的办法由两种:
1、关掉乙炔气体阀门,消耗完管路中的气体后自动熄火;
2、直接遮挡光源,熄火,关掉乙炔阀门,还有一些乙炔气体留着管路。
讨论:
1、还有没有其他的熄火方式?
2、以上两种方法各有啥优缺点?
欢迎大家讨论!
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
AtomCN
我感觉这种方法,也不一定能消耗完管路中的气体,当关掉阀门后,管路里的气体失去前进动力,当靠近燃烧头的地方燃烧完后,虽然后形成一定的负压,但由于整个管路是密封的,并不能将远端气体压过来(就像水管中有水,但你封住一头后,另一头也不会流出水来。),所以,我认为,在燃烧头的乙炔燃烧完后,会熄火,而管路里的气体仍会存在。
可以设计实验验证。按你所说的方法,关掉后,将接到乙炔瓶端的管路拆下,移动别处点火看看是否能燃烧。
以上为本人个人看法,如有不对,请指正。
这种方式,应用了AAS里面的保护装置,在熄火后自动关断乙炔气体的流路,从某种意义上说,这种方式和第一种方式应该是差不多的。
第一种方式,是在不燃烧后保护装置起作用,这种方式是主动让保护装置起作用。差别就在于,第一种方式乙炔燃烧的多一些才熄火,而这种是先熄火。
实际上,这两种方式残存的乙炔的量,应该都不多,因为管路一般体积不大,应该达不到爆炸极限,所以应该都没有什么问题。
该帖子作者被版主 qq2500837715积分, 2经验,加分理由:参与
ldgfive
关机时,先关原吸的灯,再按软件上的熄火键,关乙炔气体阀门,再按软件上的点火键,让管道里的气体充分燃烧尽,关电脑,仪器降温,关空气阀门。
815121yqxx
直接关乙炔气阀门,我感觉这样安全啊,管道里乙炔都耗尽了
莫名其妙
冰山
  我们是点下“on/off”按钮
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:参与
sacc
岛津AA的工程师也是这么教的,但没让点火烧掉,是压乙炔气开关,在通风状态放掉,压力为零后关闭AAS电源。
桌子下面少个八
qq250083771
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
应该是第一种方法更好一些
如果使用这种方法  是不是第二次点火的时候不太好点啊
