主题:求助:按照GB火焰原子吸收光谱法作Pb标准曲线 吸光度总是太低。。请教各位达人
浏览0 回复19 电梯直达
我还是爱罗
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
按此方法用火焰做的话,在仪器操作上应该注意哪些问题?
  另外其前处理中提到溴百里酚蓝水溶液(1g/L),该如何配制?(微溶于水)
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
〖藍山劍〗
请问是做什么样品中的铅?
吸光度低到多少,我做四个九的TE里面的铅,以前有0.085左右(5微克每毫升),由于仪器性能下降现在只能到0.075
你看下你的空白和标准有无不对的地方,再一个如果有新灯换一个测一下
不要急,没有什么解决不了的,一步一步来,重新按正确方法配标液,水要用纯一点的,去离子水,就是说要达到实验室二级水的标准.然后仪器调节这方面不知是自动还是手动,反正多调几遍,使能量达到最高,然后看看,燃气和助燃气的气压是不是在正常的范围内,电压稳不稳.
我相信你会解决的.
djp1980
原文由 lansjian 发表:
请问是做什么样品中的铅?
我相信你会解决的.
蓝中尉的数据和我们差不多,铅灵敏度是低。楼主测的铅灵敏的低到什么程度呀
我还是爱罗
铅的标准使用液10ug/L,方法上是吸取0.00,0.25,0.50,1.00,1.50,2.00ml
即使是取最高的2.00ml,最终吸光度也才0.020。。低的离谱呀。原理其实也蛮简单的,在一定pH条件下,Pb与DDTC络合,然后用MIBK萃取出来,再就是进原子吸收了,目前仍然搞不懂吸光度做不高的原因,难道果然是灯的问题?
SOMS课题组
MIBK作萃取是因为铅的浓度太低的缘故,一般吸光度不提倡在0.1以下的呀,这么低的吸光度重现性和精度都不行的,1克/升就是溶解1克试剂,然后定容1升!!
sunwayle
原文由 hikaru3891 发表:
sunwayle
称取1g,用20%的乙醇溶解并转移定容到1000mL的容量瓶里,就ok啦!
关于指示剂的配制,网上google一下就找到了,呵呵
我还是爱罗
我们是做保健品的
所以溴百里酚蓝溶液的配制参考了药典方法
即称取0.1g溴百里酚蓝,用0.05mol/L的NaOH3.2ml溶解,然后定容至100ml。目前看来指示剂没有大问题了,变色情况完全符合GB上的现象了,感觉可能是AAS的某些条件设置不当导致吸光度低,因MIBK(4丙基戊酮-2)为有机溶剂,乙炔气和空气的量分别为2.5和10,火焰为富燃火焰,GB上有讲适当减少乙炔气的量。。还望高手指教!!
sunwayle
原文由 hikaru3891 发表:
我们是做保健品的
所以溴百里酚蓝溶液的配制参考了药典方法
适当减少乙炔的量,这个可能可行,我也打算这样试试,因为我发现10:2.5的话,火焰很高的,这样光路就不对了;要么调整燃烧头的高度,应该是一样的效果。我认为!
fenger1972
不同浓度标样的吸光值是否一样小?应该是波长有变化,你可以重新扫一下你的灯的波长是否有变化,如果有在分析方法中改一下即可。
实验室
呵呵,我是做饲料中铅的,不加MIBK的话,吸光度是很低的,但是加了MIBK的话,还是能够超过0.1吸光度的呀
