主题:【讨论】超高温杀菌牛奶
浏览0 回复89 电梯直达
qq250083771
在乳制品制作工艺上,为提高液体乳的外观、营养价值与保存时间,缓解牛乳地域分布不均等现象,进入市场分销的长保质期液体乳,按规定要经过一道超高温灭菌的工序,以破坏其中可生长的微生物和芽孢。
此做法是否妥当?有没有杀菌前后数据对比?
社区=冬季=
超高温杀菌不仅仅是推迟保质期吧,对人体也有安全
qq250083771
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
不知道有何危害啊  缺少一些本质应该有的东西  没有了以毒攻毒的效果啊
社区=冬季=
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
可能一些细菌不高温杀死就会对人体造成危害,就像去年鸡的禽流感病毒,它这个病毒高温杀死后,是可以吃的吧
qq250083771
就怕有害的没杀死  有益的杀死了
三人行
灭菌技术
    超高温技术能有效地消灭细菌,但同时可保存牛奶原有的营养成分。研究报告显示,UHT处理对牛奶中脂肪、矿物质及主要蛋白质的营养价值不构成影响,同时,必需氨基酸和维生素的营养价值只有极微量的改变.
    UHT超高温灭菌奶需要采用新鲜优质的奶源。在进入生产车间后,首先要进行预处理这项特有工艺。原料奶在密封的管道内被加温至75℃,这样做是为了把牛奶中的细菌激活,随后采用超高温灭菌时效果才能大大提高。因为牛奶如果要做到无菌,原料奶在进行超高温灭菌之前就必须保证每毫升细菌数不超过3万,这其实已达到了巴氏饮用奶的标准,但UHT奶的标准更高。
    经过预处理的牛奶接下来就要进入UHT超高温灭菌工艺,这一流程同样也是在完全密闭无菌的环境下进行的。外部的工作人员通过三次升温将密闭管道内的牛奶加热到137℃,并持续几秒钟,再迅速冷却。这样一来牛奶中的细菌不但能够被充分杀灭,而且由于升温的时间很短,只有4秒钟左右,因此牛奶中的营养成分不会遭到破坏。
三人行
包装
    为了保证灭菌后的牛奶长期的安全,必须采用无菌包装对牛奶进行包装,保护产品不接触光线和空气中的氧,从而在保存牛奶原有营养成分的同时,有效抑制牛奶中微生物的繁殖,使产品达到商业无菌,实现了无需防腐剂,及无需冷链的贮存和运输。
    无菌包装是一个过程,包括包装材料的选择和灌装过程的无菌。一些细心的消费者也许已发现,长期保鲜奶的包装用的是一种用纸、铝箔及聚乙烯塑料层复合而成的“绿色”材料。这种材料可有效防止再污染,也可阻挡光、氧气和微生物的侵入,从而达到保质、保鲜、保营养、更保美味的效果。其次,对经过超高温(UHT)瞬间灭菌处理,并采用无菌包装的鲜奶进行无菌灌装,才能使其在贮存及运输中均不需要冷藏,当产品到达消费者手上时,其质量和营养价值仍完好无损。
    即便在全封闭的环境中经历了如此严格的工序,UHT奶在出厂之前还必须通过保温试验工艺,这是国际上比较通用的UHT牛奶质量保证程序。加工生产好的牛奶必须在30℃~35℃的环境中放置七天,七天期满后一旦发现样品中有问题出现就必须立即扣留所有的产品,再次扩大抽样量,直到样品无任何问题才允许最终出厂,因此UHT牛奶的安全系数是非常高的。
三人行
相关报道
    据《中国消费者报》2003年4月7日报道,上海市质量技术监督局对乳制品质量的监督抽查显示,UHT产品的抽样合格率为100%,而传统巴氏杀菌乳的抽样合格率仅为76.9%。由此可见UHT超高温瞬间灭菌技术和无菌包装工艺是相当安全可靠的。不仅如此,UHT超高温灭菌奶的保存时间也比其他牛奶要长。这对于那些不太愿意在传染病高发季节频繁出入超市、大卖场的消费者而言,UHT超高温灭菌奶无疑是一种安全、营养又方便的选择。
yu3226033
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
灭菌技术
这种工序是必须的?
三人行
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
灭菌技术
这种工序是必须的?
是的
高温灭菌奶(也叫常温奶),是牛奶经过超高温瞬时灭菌(135℃到150℃,4到15秒)的瞬间灭菌处理,完全破坏其中可生长的微生物和芽孢。但是因为高温处理,牛奶的一些不耐热营养成分如维生素等会遭到破坏,其中的乳糖也会会焦化,蛋白质与乳糖还会发生一定的美拉德反应,使牛奶褐变,并破坏牛奶原有的风味。
透明
手机版: 超高温杀菌牛奶
