主题:【讨论】大家都是用多少浓度的硝酸
浏览0 回复13 电梯直达
zl1974
我是做原吸的,做水中的金属,大家配标准溶液时都是用多少浓度的硝酸呢,我一直都是1%的硝酸,后来见到一个帖子说是0.2%的,不知有没有影响
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
秋月芙蓉
原文由 zl1974(zl1974) 发表:
0.2%是PE800推荐,其他仪器可以用1%
qq250083771
xiaoyujin
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
石墨炉酸度小点吧    火焰可以大
石墨炉的酸度最好控制在什么范围呢?
qq250083771
原文由 xiaoyujin(xiaoyujin) 发表:
石墨炉酸度小点吧    火焰可以大
石墨炉的酸度最好控制在什么范围呢?
石墨炉  0.5%以下  不然石墨管受不了
xiqiuhui1399
悠旸
ldgfive
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
火焰法通常1%,石墨炉通常0.2%-0.5%
同意
我们用的一般也是用0.5-1.0%的酸度
冰山
greatchenyuan
