主题:【求助】石墨炉保护气断开,怎么办?
浏览 |回复13 电梯直达
wuxiuhong8108
用石墨炉开始测定时,在加热时,显示:石墨炉保护气断开,不能进行加热,该怎么办?望高手能够帮助!非常感谢!
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
ldgfive
wuxiuhong8108
氩气压力正常,将压力调大后还是这样的提示
冰山
  要是事情急的话,还是直接联系厂家工程师吧
zhx_fs_ln
应该是传感器问题,咨询工程师看看是不是常见病
wuxiuhong8108
悠旸
wuxiuhong8108
中华8341
prmn123
石墨炉保护气断开,不能进行加热
2013/1/23 9:26:53 Last edit by wmj31
taly425
估计控制氩气的电磁阀插头松动了,或是板子坏了
