主题:【讨论】原子吸收测金属铅,基改问题
浏览0 回复12 电梯直达
190256556
大家好。原子吸收测金属铅,加不加基改问题会差别很大吗      如何验证所做的曲线  是否正确?谢谢
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
有一些样品差别大(比如说基体成份复杂的),有一些样品差别小(如水样等)
冰山
同意一楼专家的说法。
标曲的验证?不就是拿适当浓度的标液去验证吗
悠旸
jianhuilcn
吴熙痕
在条件允许的前提下,还是加基改比较好,数据可靠。
190256556
原文由 吴熙痕(v2661540) 发表:
但加了基改的标曲,空白背景蛮高的。
190256556
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
同意一楼专家的说法。标曲的验证?不就是拿适当浓度的标液去验证吗
恩恩。谢谢。
还存在一个问题就是:我做了对比试验,铅浓度最大都是50ppb,第一种方法没加基改,灰化温度为650℃;第二种方法加了磷酸二氢铵作为基改,灰化温度700℃。两条曲线的线性关系都很好,在0.999以上。两条曲线都有依照各自的条件去做验证,适当浓度的标液去验证。
两条曲线对同一个样品进行测量,数据相差很大。这是为什么。
190256556
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
标曲的验证就用质控样
恩恩。
190256556
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我这边做的实验都是很干净的水,也不用经过消解这个程序。只是做有加基改试剂的话    背景吸收相对没加基改的  多很多。
190256556
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
一般建议使用基改,效果好很多。
恩恩  谢谢。
