主题:【讨论】平行样相对标准偏差最大是多少?
浏览 |回复18 电梯直达
fswht
qq250083771
一般国家标准方法后面对精密度有要求的
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:发表个人见解
透明
duantibin
一般标准是2.0%以内
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:互助
andrew-zhang
看具体情况,有的5%以内也是可以的
nphfm2009
huangshangjian
2%
透明
原文由 huangshangjian(huangshangjian) 发表:
2%
有标准可以查吗?
whuisvfg
平行样标准偏差大部分标准上都有,有些很宽,如污水可以到20%,有些不稳定指标可以允许到30%
  以上说的平行样多指平行双样。
  楼主所说的6个平行样结果,即重复性试验,多数标准的最后章节也会给出一些参考性资料,如多少个实验室测定一个浓度为多少的统一样品,得出相对标准偏差是多少等等内容。由于实验条件(人员、仪器、试剂等)条件各个实验室都不尽相同,可能不会强求用一个统一的标准量来要求。
  一般情况下,由实验室在最佳条件下自行测定统计出一个实验室参考值来供参考。这就是一直沿用的AQC实验。当然AQC实验同时还可以得出检出限、准确度的参数。
fswht
透明
