主题:【讨论】重复性与再现性
浏览0 回复11 电梯直达
依风1986
该帖子已被穿越时空设置为精华; 奖励积分记录: 穿越时空(2分)
在常用设备使用过程中中,为了得到好的结果与监控,我们该如何理解仪器设备的重复性与再现性?
重复性:传统上把重复性看作“评价人内变异性”。重复性是指由
一个评价人,用同一种测量仪器,多次测量同一零件的同一特性
时获得的测量变差。它是设备本身固有的变差和性能,通常指设备
变差(EV),尽管这样容易使人误解。但事实上,重复性是在确定的
测量条件下连续试验得到的普通原因(随机变差)变差。当测量环
境固定和已定义时,即确定了-固定的零件、仪器、标准、方法、
操作者、环境和假设条件时,对于重复性最佳的术语是系统内部变
差。除了设备内部变差以外,重复性也包括在特定测量误差模型下
任何情况下的内部变差。
在固定的和规定的测量条件下连续(短期)实验变差;
通常指 E.V - 设备变差;
仪器(量具)的能力或潜能;
系统内变差。
再现性:传统上把再现性看作“评价人之间”的变异。再现性通常定义为
由不同的评价人,采用相同的测量仪器,测量同一零件的同一特性时测量
平均值的变差。手动仪器受操作者技术影响常常是实际情况,然而,在测
量过程(即自动操作系统)中操作者就不是主要的变差源了。由于这个原
因,为此,再现性被看作是测量系统之间或测量条件之间的平均变差。
由不同的评价人使用同一量具,测量一个零件的一个特性时产生的测量
平均值的变差;
对于产品和过程条件,可能是评价人、环境(时间)或方法的误差;
通常指A.V-评价人变差;
系统间(条件)变差;
ASTM E456-96包括重复性、实验室、环境及评价人影响。
ASTM(美国实验及材料协会)的定义超出上述定义范围,它不仅包括评
价人不同,而量具、实验室和环境(温度、湿度)也不同,同时在再现
tang566
qianguiyun1
沧海青城
影子
对于设备这两个概念还这么复杂呀?分析方法中这两个概念可简单多了:
在相同条件下,由同一个分析人员测定所得结果的精密度称为重复性;在不同实验室由不同分析人员测定结果之间的精密
度,称为重现性。
简单吧
依风1986
原文由 影子(hyheying) 发表:
度,称为重现性。
简单吧
分析方法中是多,不过很多有以设备为条件的
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
重复性与再现性,这两个名词易混淆,感谢分享。
的确有时候容易混淆啊!
依风1986
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
通过学习,已理解了重复性与再现性。
呵呵,版友多讨论讨论
儒雅凤
精密度有重现性(Reproducibility)和重复性(Repeatability)两种测定方式:
——实验室间比对或协同验证试验,为重现性:
不同场所、不同人员、不同仪器,相同的方法;
——实验室内相同的场所、人员、仪器,重复测定,
为重复性。
2013/1/29 21:21:25 Last edit by jackcong
依风1986
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
——实验室间比对或协同验证试验,为重现性:不同场所、不同人员、不同仪器,相同的方法;
——实验室内相同的场所、人员、仪器,重复测定,为重复性。
对,资料是这样解释的
面对面想你
重现性可以是不同的人,然后后面的条件一样下测试结果的变异;
也可以使不同的场所,其他条件一样下测试结果的变异;
或者其他……
手机版: 重复性与再现性
