原文由 sept(sept) 发表:
该研究所主要研究Ca5[PO4]3[OH]纳米颗粒的毒性作用,方法是将该颗粒加入到健康细胞中,判断健康细胞的生命力。
检测手段:采用电镜+能谱的方式,首先检测健康细胞,通过对K:Na的含量比来确认(K:Na含量约8~12:1,认为该细胞是健康细胞;若约为3:1,认为该细胞是死亡细胞)之后加入Ca5[PO4]3[OH]纳米颗粒,采用能谱的手段检测细胞内是否已成功注入,并判断K:Na的含量比,确认细胞死活。
进chamber的细胞还能保证是活细胞
然后还能通过K:Na含量比来确认细胞的死活
不要出来忽悠人了。。。。!!!
结果显示
首先对活细胞检测,使用低加速电压+大面积能谱仪,确保在低加速电压及低束流下也能够采集到足够多的X射线计数用于能谱分析,并得到K:Na含量大于10:1,即该细胞是健康细胞。
之后注入Ca5[PO4]3[OH]纳米颗粒,再对该细胞进行能谱检测并得到:由谱图显示明显的Ca峰,确认该颗粒注入成功,并通过K:Na约为1.5:1,认为该细胞是死亡细胞
结果显示,确认该颗粒是杀死细胞的凶手。
本实验需要注意的地方是:生物材料的特殊性无法在较高的电压电流下长时间照射,否则会严重破坏细胞的活性,无法判断究竟是能量或毒药杀死的细胞。因此理想状态是在低能量快速检测该细胞最好,该实验使用牛津仪器出品的大面积的能谱仪,可以确保能量较低时,快速收集到足够多的x射线信号,保证能谱分析的有效性。
