主题:【讨论】我现在用GB 11890-89方法来检测苯系物,用的是混合标样,国标上有各种苯系物的出峰顺序,那我还要配单个标样来确定各个峰吗?
浏览0 回复14 电梯直达
lswxy
雨木霖
如果色谱柱一样且峰型清楚、能看得出来是什么峰的话,当然没必要。
如果你们的仪器和标准上的差别很大,就需要了。
wazcq
你用的柱子跟国标的不同必须要验证,即使相同保险起见也验证下
阿宝
色谱条件不变的话,出峰顺序也是不变的
定一下 更保险一些
vensterlz
那是当然的啦,谁也没法保证自己的机器跟标准制作时候的一样
duliuhui
如果柱子极性一样,其他条件都一样,可以不必单独进样定峰位验证,进混标按其出峰顺序确定各组分保留时间即可。其实各组分大小不同,可与标准图谱比较,出峰顺序、大小均应一致。
安平
看5楼,查下资料,只要柱子一样,出峰顺序也一样的
试一两个单标,看是否与国标照,小心驶得万年船。
lswxy
yifan1117
