原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:普通的酸我们也不赶,除非是HF。原文由 sunll(sunll) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
貌似我们微波消解哪些塑料等都不用赶酸的,一般微波冷却后我们放在通风柜里面,过一段时间就过滤定容!
微波消解加的酸也有10mL左右的样子吧,消解完之后这些酸的体积会减少吗?要是不怎么减少这样定容后基体效应会不会很大啊?
看做什么项目,什么样品,有些标准对赶酸要求比较严的就要去赶酸,我们也跟依风一样,不赶酸,冷却后直接定容过滤
HF是怕过量损伤矩管吧,也可以考虑用硼酸络合啊
分享下硼酸络合氢氟酸的方法可否,会引入硼元素吧?
那你要测B的话肯定不行啦,我指的是不测B的情况。我们的做法其实很简单,在80度电热板上直接把消解罐放上去,加过量(基本半勺,称样用的勺子)的硼酸,加热个十几分钟就好了。你也可以把硼酸配成饱和溶液,然后往需加硼酸的溶液中加10ml进去,在电热板上加热下。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sunll(sunll) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sunll(sunll) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
你加多少酸啊?
加的酸总共有6mL左右吧。但是我看到有的文献上微波消解加的酸很多,10多毫升
像我们消解比如油漆粉末,称样量在0.1G,加10ML的68%的HNO3就可以了
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:是的,不过用硼酸络合的话,B的残留很厉害。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:普通的酸我们也不赶,除非是HF。原文由 sunll(sunll) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:普通的酸我们也不赶,除非是HF。原文由 sunll(sunll) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
感怎么判断络合完全。
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:普通的酸我们也不赶,除非是HF。原文由 sunll(sunll) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
感怎么判断络合完全。
所以加的硼酸要过量,有剩余的硼酸晶体就间接证明络合完全
原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sunll(sunll) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sunll(sunll) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
你加多少酸啊?
你们是用什么方法,加酸太多了CPSC方法中,金属是4.5+1.5(硝酸+盐酸),硅酸盐类3+1(硝酸+HF)(需赶酸),涂层、非金属是5硝酸。这个量足够应付0.15g以下的样品。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:普通的酸我们也不赶,除非是HF。原文由 sunll(sunll) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
感怎么判断络合完全。
加硼酸的络合的方法,有没对什么元素不适用(影响不适用元素的检测)。
原文由 sunll(sunll) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sunll(sunll) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sunll(sunll) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
你加多少酸啊?
土壤、沉积物之类的你们是怎么消解的?
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:上次冲洗了快一个小时还没冲洗干净,后面直接把进样系统拆出来清洗才解决残留问题。听说可以用稀氨水来冲洗,但是不知道稀氨水的浓度是多大。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:是的,不过用硼酸络合的话,B的残留很厉害。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:普通的酸我们也不赶,除非是HF。原文由 sunll(sunll) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个确实,如果要测B的用户确实不能采用该方法
