主题:在水样的前处理上,如果水样看上去透明度较好,为生活饮用水,地下水,在做重金属测量时,是否可以不做样品的前处理?如果要做,需加什么?
浏览 |回复3 电梯直达
chll
rfu
测定生活饮用水,地下水中的重金属含量,如果清澈透明,我看可以直接进样(如果检测敏度可以的话)。当然如果重金属离子含量太低,那就要进行富集和浓缩处理了。如果有少量杂质就要过滤等等。
wshuang2003
如果是比较浑浊呢,重金属检测需要把样品用0.45微米的滤膜过滤吗?我们之前测过一次地下水,很浑浊,和别的实验室做过对比,我们直接当成污水检测了(送样人也没有说清楚,目前我们主要检测污水)人家是过滤后检测的溶解态的金属。这个如何判断溶解态还是总态的重金属?谁能给我一个解答?谢谢!或者给我QQ联系也可以哈103170415
starlight8
原文由 wshuang2003(wshuang2003) 发表:
请问这个问题知道答案了吗?你们是怎么处理的?
