主题:【分享】NPXM系列数字式显示仪表
浏览0 回复2 电梯直达
工程师2013
NPXM系列数字式显示仪表
NPXM系列数字式显示仪表接受来自传感器或变送器的模拟信号,在表内部经模/数(A/D)转换变成数字信号,再由数字电路处理后直接以十进制数码显示测量结果。 NPXM系列数字式显示仪表具有测量速度快、精度高、抗干扰能力强、体积小、读数清晰、便于与工业控制计算机联用等特点,已经越来越普遍地应用于工业生产过程中。
NPXM系列数字式显示仪表典型型号:NPXM-2011P3N、NPXM-2011P5N、NPXM-2012P5N、NPXM-2012P5N、NPXM-2012P3N、NPXM-2011P0N、NPXM-2011P1、NPXM-2011P2N、NPXM-2012P2N
NPXM系列数字式显示仪表一般具有模/数转换、非线性补偿和标度变换三个基本部分。由于许多被测变量与工程单位显示值之间存在非线性函数关系,所以必须配以线性化器进行非线性补偿。NPXM系列数字式显示仪表通常以十进制的工程单位方式或百分值方式显示被测变量。
NPXM系列数字式显示仪表的精度有三种表示方法:满度的±α %±n字、读数的±α %±n字、读数的±α %±满度的b %。n为显示仪表读数最末一位数字的变化,一般n=1。
NPXM系列数字式显示仪表的性能指标还有分辨力和分辨率两概念。所谓分辨力是指仪表显示值末位数字改变一个字所对应的被测变量的最小变化值;分辨率是指仪表显示的最小数值与最大数值之比。
NPXM系列数字式显示仪表外形尺寸:
尺寸选择:
160mm×80mm×94mm横式
80mm×160mm×94mm竖式
96mm×96mm×130mm方式
96mm×48mm×110mm横式
48mm×96mm×110mm竖式
72mm×72mm×102mm方式
48mm×48mm×110mm方式
wccd1
wccd1
看来数字式显示仪表的显示精度很有讲究。
2015/1/21 14:45:41 Last edit by wccd1
