主题:【讨论】高温烘箱加热丝老烧断如何改进?
浏览0 回复24 电梯直达
wccd1
由于高温烘箱的风扇坏了没有换,又因为被烘物品要防尘不再使用风扇了,这样加热丝老烧断,如何改进?
wccd1
使用温度在150—200度,因使用温度较高,通电时间较长导致加热丝烧断,使用镍铬加热丝有所改善,但无法彻底解决问题。
尘缘
我有看过一高温箱,电热丝加热到300多度,使用了五六年后加热丝才更换的啊!
还是加热丝材料问题。
qihangxinxi
雏鹰
accutherm
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
风扇的作用就是把电热丝的温度吹散,你不用风散温度聚集在加热丝周围,材质再好的加热丝烧的时间长了都会断的
尘缘
最根本的方法:换一台新的高温烤箱(无尘要求);
旧的箱子修来修去故障越多,而且零配件老化厉害,密封性等都有问题。
玛达
wccd1
合肥同步测试设备
done2010
那实际上就是需求一台无尘烘箱了,不知道你那里具体是多大规格的,只换普通加热管基本上永不多久就会烧掉的,换成镍镉加热丝会好一些,但是时间也不会很长久,还是建议购置一台新的,或者对原来箱体进行改造。1970756700qq
你可以参考一下无尘烘箱(洁净烘箱)COL-210系列。
2013/7/8 15:57:55 Last edit by done2010
