主题:【求助】有关能力验证评定公式En求教
浏览 |回复16 电梯直达
whuisvfg
各位老师:
  有个疑惑不解的问题请各位老师指教:
  实验室间能力验证结果的评定采用计算En值的方法,当│En│≤1,表示满意;│En >1,表示不满意。
  计算公式是:
  式中:
    X  --本实验室测量值
    X0  --参考实验室测量值
    U  --本实验室测量扩展不确定度
    U0  --参考实验室测量扩展不确定度
一般情况下,不确定度的主要来源是样品测定重复性的不确定度,也就是说重复测定的标准偏差对不确定度的贡献最大。
  问题是,En计算公式中,不确定度值处在分母中,分母越大,En值越小。假如两个实验室对一份质控物质测定结果相同(均值),但测定精度相差较大,甲实验室数据离散程度大,乙实验室测定数据离散程度较小,这样,甲测定结果的标准偏差就大,计算得到的En值相对就小,乙测定结果的标准偏差就小,计算所得En值就会大,这样的结果怎样去解释?
    谢谢!
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
nphfm2009
你忽略了计算公式中的分母X-X0吧
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:讨论
whuisvfg
X-X0位置是分子,切一楼中有一个假设前提:
calfstone
原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:
各位老师:
  有个疑惑不解的问题请各位老师指教:
  计算公式是:
  式中:
    X  --本实验室测量值
    X0  --参考实验室测量值
    U  --本实验室测量扩展不确定度
    U0  --参考实验室测量扩展不确定度
    谢谢!
En的计算是考察两个结果的符合程度,并非直接表明En数值越小就越满意,如同统计学上的p值一样。不确定度评估出来的U刻画的是实验室的测定水平,好的测定是不确定度小的测定,但不能反之,还有跟真值的符合程度。
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:解答
whuisvfg
calfstone老师好长时间没来了,很想得慌。谢谢您的回复。不过还得慢慢去理解。在实验室认证、认可评审中,都是用这个公式来评价测量审核结果的。小的总是不明白,两个测定结果一样的,一个测量不确定度值很大,计算得到En值在满意范围内,一个测定不确定度值很小,计算得到的En却在不满意的范围内,百思不得其解。
还得好好学习啦!
calfstone
还得好好学习啦!
呵呵,不确定度的定义为表征合理赋予被测量的值的分散性,其关键词合理,也是我们对待不确定度的态度,太小太大都不太合理哈!
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:互助
whuisvfg
啊啊,谢谢老师的讲解。真是一个令人费解的命题啊!
特别是:│En│≤1,表示满意;│En│ >1 不满意
这个判定标准就有些不太合理啦。
有时想,测量审核做的结果不错,还要小心重复性不要做的太好了,否则就有可能统计出不满意的结论。 同样的,有时测量结果偏离真值较多(只要在误差范围内就好),重复性也差,倒不用担心统计结果。
不知这个公式是否为了兼顾偏倚和分散性两个方面。真是要学习的地方太多啦!
2013/3/1 8:48:51 Last edit by whuisvfg
透明
原文由 calfstone(calfstone) 发表:
各位老师:
  有个疑惑不解的问题请各位老师指教:
  计算公式是:
  式中:
    X  --本实验室测量值
    X0  --参考实验室测量值
    U  --本实验室测量扩展不确定度
    U0  --参考实验室测量扩展不确定度
    谢谢!
希望以后常来为我们解惑~
lwenlong88
上次去测量不确定度学习,En 值0.7~1.0,大于1.0.这是为什么?
金锋
问一下上面的各位老师 当中的U怎么算啊
txtb001
U是不确实度,不确定度好好学,非常有用。其实就是数据离散程度的概率,当99%,95%,90%情况下,在不同实验室间的人、机、料、法、环下,扩展不确定度是多少!
