主题:【分享】Agilent 7890A气相色谱仪技术参数(二)
浏览0 回复0 电梯直达
北京明尼克
1.    隔膜吹扫填充柱进样口
1.1.    电子或手动控制压力/流量
1.2.    最高温度400°C
1.3.    压力设定范围:0100psi
1.4.    气体流量设定范围:0100mL/min
1.5.    可用于1/4”1/8”填充柱和0.53mm毛细柱
2.    分流/不分流进样口
2.1.    可以用于50um530um的色谱柱
2.2.    分流比最大可到7500:1
2.3.    省气模式可以节约气体用量
2.4.    快速扳转系统,更换衬管无需拆卸螺丝
2.5.    ***具有EPC功能,气路的压力、流量分流比可键盘输入。
2.6.    ***电子控压精度:0.001 psi(千分之一psi
2.7.    最高温度400°C
2.8.    压力范围:0 -- 100psi
3.    检测器
3.1.    氢火焰离子检测器(FID
3.1.1.  ***电子压力/流量控制
3.1.2.  可用于毛细柱和填充柱
3.1.3.  最高温度450°C
3.1.4.  ***具有火焰熄灭监测功能和自动重新点火功能
3.1.5.  ***最小检测限:<1.8 pg carbon/sec
3.1.6.  线性动态范围:>107
3.1.7.  数据采集速率:500Hz
