主题:【求助】恒温干燥箱和干燥器的区别
浏览0 回复16 电梯直达
lixinwang123
恒温干燥箱和干燥器有什么区别啊?我看到我们的分析规程上说:“
将洗净的蒸发皿放置于105-110烘箱中烘干1h,取出置于干燥器中冷却至室温。如此反复操作至质量恒重。”我纠结为什么不直接房子干燥器里面烘干再冷却呢?
您可能想找: 干燥箱 询底价
依风1986
baby073125
lixinwang123
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
干燥箱与干燥器是两码事
难道不是都是用来干燥的吗?
lixinwang123
原文由 baby073125(baby073125) 发表:
直接是两个不同的设备。
额,能不能具体点啊?不都是用来干燥的吗?为什么用烘箱烘了之后再放进干燥器里面冷却啊?
wazcq
恒温干燥箱有加热功能
干燥器不能加热室温冷却里面有硅胶
xxmtf
恒温干燥箱、烘箱具有加热功能,通过设定一定温度将水分等易挥发的物质去除
干燥器:玻璃干燥器,真空干燥器就是一玻璃罐子,分两层,底层放硅胶,上层放样品,然后用盖子盖紧,是隔绝空气中的水分,让样品自然冷却致室温的装置
lixinwang123
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
恒温干燥箱有加热功能
干燥器不能加热室温冷却里面有硅胶
额,这样的啊?我百度了下干燥器,干燥器是通过加热使物料中的湿分(一般指水分或其他可挥发性液体成分)汽化逸出,以获得规定湿含量的固体物料的机械设备。谢谢啦!!你说的在理!
lixinwang123
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
明白了,谢谢啊!!!没见过这些东西!!!
tianqi20
baby073125
原文由 lixinwang123(lixinwang123) 发表:
直接是两个不同的设备。
两者的区别楼主可以看看以下网址:
恒温干燥箱:http://baike.baidu.com/view/1145557.htm
干燥器:http://baike.baidu.com/view/25064.htm#4
使用的范围和用途是不一样的。
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:耐心
