主题:【分享】Bond Elut SPE柱的吸附剂容量和洗脱特性
浏览0 回复0 电梯直达
北京明尼克
      Varian 提供各种规格的Bond Elut SPE柱,吸附剂的质量从50mg至100g不等。小柱床的吸附剂通常用于样品体积有限,或者需要特别小的洗脱体积去洗脱目标分析物,以达到最大的分析物浓度。
非极性吸附剂和极性吸附剂
      吸附剂的容量定义为:给定质量的吸附剂,在最佳条件下可以保留分析物的总质量。不同的键合硅胶吸附剂,其保留容量也有很大不同。对于极性和非极性硅胶基质的吸附剂而言,其保留容量常常小于吸附剂质量的1% (尽管有时也会超过5%),例如500mg C18吸附剂至多可以保留25mg目标分析物和干扰物质。在某一个处理过程中,对给定吸附剂需要选择所需用量时,不但要考虑对目标分析物的保留容量,还要考虑样品中可能会发生共保留的样品干扰组分。很明显,在决定所需要吸附剂的容量时,这些干扰组分与目标分析物相比,影响因素更大。因此建议:在不同应用中分别测试一下柱容量。
      一般较大的吸附剂质量,保留容量也会很大,但是所需要的洗脱溶剂量也会加大,与小柱床体积吸附剂的SPE柱相比,最终洗脱液中的分析物浓度也会偏低。
      最小洗脱体积定义为2个柱床体积的洗脱溶剂量。一般典型的柱床体积为120μl/100mg吸附剂。有些情况下,所用洗脱体积会小于2个柱床体积。但是此种萃取过程,一般受流速和其它因素的影响较大,很难得到重复性较好的萃取结果,因此一般不建议采用小体积洗脱萃取方法。
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
