高低温试验箱在运行过程中可能会出现诸多问题,比如温度降不下去,湿度不显示,还有就是压缩机排气量不足,当我们遇到排气量不足该如何去处理呢?
压缩机是
高低温试验箱两大核心部件之一,压缩机所起的作用就是:将从蒸发器流出的低压制冷剂蒸气压缩,使蒸气的压力提高到与冷凝温度对应的冷凝压力,从而保证制冷剂蒸气能在常温下被冷凝液化。既然压缩机承担着提升压力的责任,如果排气量不足是由哪些原因所引起的呢?下面就由武汉华威仪器作如下分析:
1、进气滤清器的故障:积垢堵塞,使排气量减少,吸气管太长,管径太少,致使吸气阻力增大影响了气量,要定期清洗滤清器。
2、气缸、活塞、活塞环磨损严重,超差、使有关间隙增大,泄气量增大,影响到了排气量。属于正常磨损时,需及时更换易损件,如活塞环等。属于安装不正确,间隙留得不适合时,应按图纸给予纠正,如无图纸时,可取经验资料,对于活塞和气缸之间沿圆周的间隙,如为铁活塞时,间隙值为汽缸直径的0.06/100--0.09/100;对于铝合金活塞,间隙为气径直径的0.12/100--0.18/100;钢活塞可取铝合金活塞的较小值。
3、压缩机转速降低使排气量降低,空气压缩机使用不当,因空气压缩机的排气量是按一定的海拔高度,吸气温度和湿度设计的,当把它使用在超过上述标准的高原上时,吸气压力降低等,排气量必然降低。
4、气阀弹簧力与气体力匹配不好,弹力过强则使阀片开启迟缓,弹力太弱则阀片关闭不及时,这些不仅影响了气量,而且会影响到功率的增加,以及气阀片、弹簧的寿命。同时,也会影响到气体压力和温度变化。
5、
高低温试验箱压缩机吸气、排气阀的故障对排气量的影响,气阀的阀座与阀片间掉入金属碎片或者其他杂物,导致关闭不严,形成漏气。这不仅影响排气量,而且还影响间隙压力和温度变化,这种问题的出现可能是由于制造是的质量问题,如阀片翘曲,还有就是阀座与阀片磨损严重而形成漏气。
