主题:铅存在于血细胞中吗?
浏览0 回复4 电梯直达
邪龙妹妹
  做血中铅的分析时,我用石墨炉法,根据WS/T20-1996标准,用TritonX-100处理溶血,这样做的是全血中的铅,有资料称可以用5%硝酸处理,然后离心,取上清液分析.
  请问,后面一种方法测定的是全血的铅吗,会不会离心后有损失?
大侠
wwxipiyoo
原文由 suminer 发表:
你可以做个对比分析,看看结果是否一致.
hbchendl
测量血铅时还不如用超纯水直接稀释十倍后测量.虽然吸光度低一点,但空白也低.
如果加入硝酸之类,空白值会变高,而且不稳定,容易出现伪阳性结果.
邪龙妹妹
多谢大家提意见,我一定会多尝试的.
我前次做血铅质量控制,样品主要是进不去石墨管,也许是黏度太大了,血全部都沿着进样管冒出来了,所以现在只好考虑不用溶血后测定的方法了.
麻烦大家多给意见,看有什么更好的方法没有!
