主题:【原创】真空抽滤瓶爆了,元芳,你怎么看?
浏览 |回复96 电梯直达
端慎木渐
该帖子已被〓疯子哥〓设置为精华; 奖励积分记录: 端木(20分)
真空抽滤瓶爆了,元芳,你怎么看?
端慎木渐(icetrob
    今天上午,突然同事跑过来说我们实验室用的抽滤液相流动相的真空抽滤瓶爆了,发出了巨大响声,且有玻璃碎片飞溅。我当时觉得非常不可思议,三步并作两步跑到实验室,一看,果然是真空抽滤瓶在工作的时候出了问题,发生了爆裂。由于同事打扫战场很快,没来得及拍照。情况大致如此,面对惊魂未定的同事,我首先要做的就是查明真相。
    首先来了解一下真空抽滤瓶。
    以下楷体字部分引自百度百科,如不愿被引用,敬请告知。
  真空抽滤瓶又称溶液过滤器,是实验室中使用的一种玻璃器皿。
  分为两种:1、真空抽滤瓶,单独的抽滤瓶。抽滤瓶的外形极似锥形瓶,不同的是侧面有一个细颈,与真空泵连接。当抽滤瓶口放上漏斗过滤时,此时水流抽气帮浦(即水流抽气泵)开始抽气,使抽滤瓶内的空气压力降低;若漏斗上的滤纸内有任何的溶液存在,由于大气压力和重力的作用,这些溶液即会经过滤纸流入下方的抽滤瓶中,残馀的固体则留在滤纸上,而达到过滤的目的。利用吸滤瓶过滤时,通常使用瓷漏斗置於其上,不能用锥形玻璃漏斗。还可以用吹风机对着滤纸吹,加快气流,从而加速抽滤过程。详细结构见图1。
图1 单独抽滤瓶
  2、抽滤瓶套装。需要配带滤纸和真空泵,右侧的细颈与真空泵连接。详细结构见图2。
图2 抽滤瓶套装
    我们使用的是抽滤瓶套装,结构很简单,分三个主要部分。第一部分是最上部的硼硅玻璃漏斗;第二部分是中间的砂芯过滤装置;第三部分是底下的废液瓶。还有附件:真空泵管、铝制夹具。
真空抽滤瓶是否应该标识耐压范围,元芳你怎么看?
    事故发生后,我立即查询了网络上部分供货商提供的真空抽滤瓶的技术指标,绝大厂商只是标注了漏斗跟废液瓶的容积,至于最大耐受压力,似乎没有出现过。
    这里是仪器信息网玻璃器皿 > 标准口类 > 抽滤瓶产品入口,可供大家参考。
    在某网站的某品牌抽滤瓶有这样一句话介绍:选用优质特硬玻璃,壁厚均匀,耐压高,抗酸碱性能高,互换性强,抗极差温度达270℃。至于耐压到底多少,还是未知。
    在另外一款玻璃器皿产品说明书中,我倒是找到了一个关于耐压的技术指标。如下图所示:
3 某玻璃器皿耐压说明
是否因为操作不当造成了此次事故,元芳你怎么看?
    我们经常用真空抽滤瓶来抽滤液相的流动相,砂芯加滤膜,减压过滤,用了3年左右的时候,从未发生过任何问题。
    事故发生后,我立即赶往了现场,当时有三人在场。
    现场情况描述,抽滤瓶用来减压抽滤流动相,滤膜孔径0.45μm,液体抽滤流速良好,隔膜泵铭牌如图4
4 隔膜真空泵
    在真空抽滤瓶发生爆裂之前,抽滤流速有所降低,隔膜泵正常工作,未进行任何其他操作。
    再去查看抽滤瓶,发生了一件匪夷所思的事情。
抽滤瓶爆成一个怪圈,元芳你怎么看?
    再看抽滤瓶,没有想象中的一堆玻璃渣,只是抽滤瓶倾倒在台面上,瓶底碎裂成碎片四处飞溅。
    至于这个减压的碎裂过程,虽然没有亲眼所见,但是在我们的印象中应该是一个由外往里的过程,像是一个易拉罐在瞬间被挤扁那样,当然,哪只是主观想象。但从这次事故来看,并不是这样的。我拿起抽滤瓶,几乎还以为是完好无损的,再仔细一看,原来是瓶底没有了。
    可是元芳,你见过这样掉瓶底了么?见图5
5 诡异的瓶底
    我伸出手指沿着那个圈圈摸了一圈,平滑的像是镜子一般,我看此事必有蹊跷,再来张特写,见图6
6 诡异的怪圈
    这个圈是如此的平整,根本不像是碎的,而像是要拼接成型的半成品。再看原本属于那个圈的掉下来的瓶底,早已成碎片了。
    细心的看官肯定注意到了,那个平滑的断面是有一定倾斜角的,略往内倾斜。
    因此,我推测当时的情形是这样的。
    在哪一个瞬间,瓶底耐受不住压力,向瓶子内部挤压,由于各部分受力不均匀,再加上过程过快,因此产生了侧向的力量,将瓶身打翻,好在瓶身足够结实,为我们保留了第一现场。打翻的瞬间,瓶底承受不住多重冲击,只能粉身碎骨了。
    这个过程不同于以前我发过的那个帖子,那是一次爆炸事故,由内而外的爆炸,也是在通风橱内,当时碎片将击碎了好几个锥形瓶跟一台旋转蒸发仪。而这次的爆裂是源于负压和瓶身倾倒,因此这次的爆裂是从外向内发生的,玻璃碎片的飞溅也是瓶身倾倒所造成的。
    相比之下,这次的事故要小的多,旁边的工作人员跟仪器设备也没有发生任何损伤。
    还是再来看这个诡异的怪圈,看官们,难倒你们不觉的奇怪么。
真想即将浮出水面,元芳你怎么看?
    怪圈之所以怪,有这么几点,一个断面极其平滑,几乎无尖锐部分;二是整个断面构成了一个完美的圆形;三是断面是略往内倾斜的。
    在我们的日常认知中,几乎没有人能把一个杯子或是瓶子摔成这样完美的一个工艺品,或者说是半成品更为妥当一些。那么要做到这一点需要具备哪些条件呢。
    刘谦或许可以做到,但是我们不是魔术师;
    穿越剧或许可以做到,但是我们不是写小说;
    制造商可以做到,但是这里不是加工车间。
    权衡了这三种可能,最后我还是选择了从第三条下手。仔细打量了这个破碎的产品,我怎么看怎么像半成品。怎么去确认呢?
    这个时候我们同事从橱柜里又拿出了一个型号规格完全一样的抽滤瓶来,我拿在手里一掂量,心里顿时有了分说。
    先看图。
7 新瓶中也有诡异的怪圈
    真想就要出现了,看到了么,新瓶瓶底也有怪圈,那个明显的断层。有些事情往往就是这么简单,复杂的表象下,只要你能问问元芳,查看各种可疑之处,无论是多么复杂的问题,都可以迎刃而解。
    再购置真空抽滤瓶的时候,再也不能买这种残次品了,虽然这次没有发生什么大的意外,但也是心惊肉跳了。
    写到这里全部结束了,希望大家也能吸取我们的教训,购置供应品的时候一定要选好品牌,仔细验收,防微杜渐,确保安全。
相关阅读:亲历实验室爆炸事故(有图为证)
推荐帖
2013/3/15 11:37:12 Last edit by icetrob 举报
蓝人
没看明白 是啥情况?
您的意思
这个抽滤瓶是个拼凑品?
liuquan2008
谢谢 分享 用到在个的人 应该很多 安全第一
端慎木渐
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
没看明白 是啥情况?
您的意思
这个抽滤瓶是个拼凑品?
显然底是后接上去的,至于是什么工艺就不知道的。
在灯光下有明显的断层。
titi
雾非雾
可能是用久了真空瓶玻璃疲劳了,也可能是本身真空瓶质量不好,存在缺陷。按说真空瓶壁都是比较厚,应该能耐压的。
fengmo4668
端慎木渐
原文由 titi(carollee) 发表:
这么平滑的断面,肯定质量有问题!
新瓶子的底也是那样熔合上去的,里面有明显的断纹,就跟水晶里的断纹一样。
端慎木渐
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
真空瓶壁的确很厚,应该是很耐压。
那么小的压力,液体还在流,瓶底都能压掉,质量太成问题了。
端慎木渐
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
我倒怀疑是操作不当为主因。
操作无问题,最后一张图充分暴露了瓶子的质量。
happy水中月
原文由 端慎木渐(icetrob) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
真空瓶壁的确很厚,应该是很耐压。
我们实验室有的抽滤瓶比我工龄都长,超过20年,现在还在用着。看来是质量的问题。
