原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
按需求来吧,用于干燥物品还是灭菌的?
我们就是干燥物品的
PID控温,不锈钢内胆,鼓风干燥,透明观察窗。差不多就是这样。
有时候烘干样品对温度还是有精确度要求的
烘箱的指标一般是±2.5%或3%?
精确到百分之几?
如果经常使用某一温度,可以在这个温度上校准到±1度左右。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:感觉要求任意点的偏差小是比较难的,保持一定区域偏差小相对容易点。原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个内部温度校准的时候要求烘箱内任意位置点温度偏差都是很小的吧?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个要求比较高,需要多点测控了。原文由 wsy18(wsy18) 发表:
对炉内温度的均衡性有没有要求?
有要求啊!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:水与气不一样。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:感觉要求任意点的偏差小是比较难的,保持一定区域偏差小相对容易点。原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个内部温度校准的时候要求烘箱内任意位置点温度偏差都是很小的吧?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个要求比较高,需要多点测控了。原文由 wsy18(wsy18) 发表:
对炉内温度的均衡性有没有要求?
有要求啊!
我以前看校准机构校准恒温振荡水槽的时候,主要在温度传感器周围校准,一般都是一个圆形区域,上下左右中间5个点
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:水与气不一样。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:感觉要求任意点的偏差小是比较难的,保持一定区域偏差小相对容易点。原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个内部温度校准的时候要求烘箱内任意位置点温度偏差都是很小的吧?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个要求比较高,需要多点测控了。原文由 wsy18(wsy18) 发表:
对炉内温度的均衡性有没有要求?
有要求啊!
