(1)铵根与甲醛反应生成六次甲基四胺盐及强酸:
(氨的部分电离产生少量铵根,但由第二个反应大量消耗铵根后,氨电离方程就强烈地偏向右边了)
(2)反应生成的六次甲基四胺盐及3个氢离子都可以跟碱反应,而你的溶液中正好有还未反应的氨水,因而第二个反应,中和反应发生了:
(CH)
2N
4H
+ + NH3 = (CH)
2N
4 + NH
4+
H
+ + NH
3 = NH
4+
这第二组反应就是一个释放出中和热的过程,所以你的溶液就热起来了。
这里生成的铵盐又重复第一组甲醛强酸化的反应,一直在(1)和(2)之间循环,直至氨被中和和转化完,理论上讲,最终的极限结果应该是略呈微碱性的六次甲基四胺。
对不起,上面的六次甲基四胺化学式写错了,更正为:
(CH
2)
6N
4H
+ + NH3 = (CH
2)
6N
4 + NH
4+
后面的化学式照此纠正。
这个方程能用别的试剂代替甲醛吗?怎么说甲醛都是致癌的,想找个别的试剂代替。
