主题:【分享】X、γ、β电子个人剂量仪 EPDMK2
hzxt2012
X、γ、β电子个人剂量仪 EPDMK2
一、配置:
l        X、γ、β电子个人剂量仪
二、技术指标
l        出色的γ、β和X辐射响应
l        三个高灵敏度半导体探测器设计
l        直接读出剂量等效Hp(10)(深层/全身)及Hp(0.07)(浅层/皮肤)
l        显示单位:Sv及rem(带有前缀)、OR刻度用Sv和cGy(带有前缀)
l        中子响应<2%
l        剂量显示和储存0μSv-16Sv自动量程
l        显示的分辨率1μSv-10mSv
l        储存的分辨率1/64μSv
l        剂量率显示0μSv-4Sv/h自动量程
l        报警:双重Hp(10)剂量和剂量率报警;Hp(0.07)剂量和剂量率报警
l        能量响应:光子,Hp(10) :±50% 15keV-17keV (参考源137Cs);±20% 17keV-15MeV (参考源137Cs);±30% 15MeV-6MeV (参考源137Cs);±50% 6MeV-10MeV (参考源137Cs);光子,Hp(0.07) :±30% 20keV-6MeV (参考源137Cs);±50% 6MeV-10MeV (参考源 137Cs);β,Hp(0.07):±30% 250keV-1.5MeV;
l        角度响应:Hp(10) 137Cs ±20% 至 ±75°;Hp(10) 241Am ±50% 至 ±75°;Hp(0.07) 90Sr/90γ ±30% 至 ±55°;
l        准确度:Hp(10) 137Cs ±10%;Hp(0.07) 90Sr/ 90γ±20%;
l        剂量率线性:Hp(10) 137Cs:±10% <0.5Sv/h;±20% 0.5Sv/h-1Sv/h;±30% 1Sv/h-2Sv/h;±50% 2Sv/h-4Sv/h;在4Sv/h-50Sv/h之间持续以 > 4Sv/h 速度累积剂量;Hp(0.07) 90Sr/90γ,±20% <1Sv/h;在1Sv/h-50Sv/h之间持续以 > 1Sv/h 速度累积剂量;
l        储存器:
l        没有电池数据保持10年
l        对Hp(10)及Hp(0.07)短期剂量记录
l        有密码保护的核准剂量测定服务(记录剂量)剂量储存区
l        带有出现时间的峰剂量率
l        所有的储存时间的分辨率为1秒
l        倒计数限时器,最大1小时39分59秒,分辨率1秒
l        事件记录,23个报警时间记录等,用于事件的评估
l        历史剂量纵剖图:可设置的间隔从2秒到35小时,Hp(10)及Hp(0.07)存储转换,分辨率为1μSv(0.1rem);可存储127Sv以下直至579个供转换记录
l        对剂量,剂量率,倒计时,读时间和失败模式的视觉和听觉警报。可通过红外接口配置高/低音,大/小音量,7种持续和快/慢间歇声音组合。
l        Hp(10)有2个分别是剂量和剂量率警报;
l        Hp(0.07)剂量和剂量率警报)
l        剂量警报:第一,Hp(10) 7μSv/h-16Sv/h ;第二,Hp (0.07) 0 mSv-16 Sv;
l        剂量率警报:第一,Hp(10) 7μSv/h-16Sv/h ;第二,Hp(0.07) 0.1mSv/h-16Sv/h;
l        操作温度: -10℃至40℃
l        湿度: 20%至90%相对湿度,不需空调
l        震动: IEC1283:2克,15分,10到33Hz
l        冲击: 每个面1.5米高跌落到水泥上
l        EMI/EMC: 超过MIL STD 461 D RS 103
l        电源: 单个AA1.5V碱性电池,典型可连续运行8周,OR3.6V锂电池典型可连续运行5个月(可换)
l        报警发声器:在20cm、多种模式下,满刻度典型97分贝
l        通讯:红外接口可至1米
l        用前板的单钮(内陷以防止误操作)控制显示和功能
l        尺寸:85×63×19mm,不包括夹子
l        重量:95克,包括电池和夹子
l        外 壳 材 料:高耐冲击的聚碳酸酯/ABS混合材料
l        保护:IP55 (防止灰尘进入;各向防低压喷射水)
l        振动: IEC 1283: 2g, 15min., 10-33Hz
撞击: 1.5m高处落到混凝土表面EMI/EMC:超过MIL STD 461D RS103
仪器高手
