环境γ剂量率测量系统FH40G+FHZ672E-10 |
一、配置要求 l 系统主机 l 天然本底扣除(NBR)探测器 二. 技术性能指标 1. 系统主机 l 探测器类型:正比计数管 l 测量常数:光子剂量率当量[H*(10)] l 测量范围:10nSv/h~1Sv/h l 负荷容积:50 Sv/h l 探测效率:超过50 Sv/h (DIN6818)则忽略该次检测 l 能量范围:36 keV~1.3MeV l 角度依赖性:-75°~ +75°之间纵轴方向的单位内角度变化小于20% l 读数出错率:Typical <5%, max. 20%; at 137Cs radiation (E=662 keV) l 保护等级:IP 67 (防水可达1米深) l 电池使用寿命:>250小时(AA/LR6电池); l 电磁磁场率:IEC 1000-4-3, EN61000-4-3, 10V/m, 80 MHz-1GHz l 拟辐射少于:EN55011(Class B) l 静电补偿:8kV, IEC 801-2 l 探测器灵敏度:2.0 Imp/ μSv/h l 分析显示30年内对数条形图 l 在测量范围内剂量和剂量率报警连续可调; l 显示上次操作的剂量率最大值和平均值; l 外部探测器独立报警; l 内置256位数据存储器,对应内部和外部探测器分别记录日期和测量时间; l 该设备可连接外部探头; l 连接外部探头显示会自动转换到相应模式并显示该探头的探测辐射线类型。 l 大气压:300 hPa~1300 hPa l 相对湿度:10%~95% l 探测器尺寸:25mm; Φ25.8mm l 自动选择量程 l 测量值以数字方式显示,可自动绘制出今后30年的衰变对数条形图; l 剂量率报警时,显示屏亮并伴有脉冲声提示与脉冲声信号频率对应于剂量率变化; l 电池电量低时及时报警; l 存储累积剂量,每次关机后的数值仍保存在仪器内,直到手动复位; l 计时模式可选择测量时间,拥有默认最小值。400脉冲数以精确测定剂量率,特别适用在低辐射量级的测量; l 可通过手动按键或设置时间间隔来选择存储模式; l 该检测仪与电脑通过红外连接线串口连接,FH40G程序的相关参数和所需功能可选择安装,并作为配置文件存储在硬盘上; l 在线图形数码显示和存储,以及内部缓冲区数据读出可通过运行该“FH40G”程序进行操作; 2. 天然本底扣除(NBR)探测器 l 用环境γ剂量率测量 l 具有能区分人工放射性和天然放射性技术,并提供相关证明。 l 探头类型:高灵敏度塑料闪烁体90*90mm, 内置NaI探测器 l 测量范围:1nSv/h~100μSv/h l 能量范围:48keV~4.4MeV相对响应之差<±15%(相对于137Cs参考γ辐射源) l 探测人工γ放射性极限:<20%天然放射剂量率值 l 探测效率: 2000S-1/μSv/h(137Cs) l 线性:10%(100nSv/h~100μSv/h) l 角响应:±45° l 死时间:0.6μs l 冲气压:600~1300hPa l 输出脉冲宽度:0.8μs l 电池使用寿命:>30小时(AA/LR6电池); l 采用ADF滤过器,能对辐射水平轻微增加做出快速探测。能够针对Am/Be、252CF进行指示性报警。 l 操作温度:-30℃~50℃ 存储温度:-40℃~70℃ |
