主题:【求助】色谱图分析?
浏览0 回复16 电梯直达
毕业一年
帮忙分析一下这张色谱?
飘殇
毕业一年
superzhengz
一般测量永久性气体,用其中的分子筛来分析氢、氧、氮、甲烷、一氧化碳。
用PQ柱来分析其中的二氧化碳、碳二杂质和硫化氢。
其中含有硫化氢,硫化氢吸附性较强,希望楼主多关注下样品器管线的问题,一定要用钝化管线,否则低含量的硫化氢会全都吸附在管线上,导致检测不出来。
毕业一年
原文由 superzhengz(superzhengz) 发表:
你好  能不能帮我分析分析阀制动 以及阀气体的流路  因为以前全是六通阀 现在都是十通阀带反吹的  一时不明白
雨木霖
两个十通阀再加一个六通阀。。。
我也不太懂。。。眼晕
yifan1117
毕业一年
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
两个十通阀再加一个六通阀。。。
我也不太懂。。。眼晕
这个是最简单的  剩下的都是两个十通阀加上三个六通阀的 不明白 这个在哪可以学啊
毕业一年
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
太复杂了吧。
nokia121
下边一个十通阀是做H2的,氢气出完峰,就反吹。
上边两个阀,十通阀是预分离,和出CO2和C2的,预分离出来的东西经过六通阀上的5A柱出O2、N2、CH4、CO
这个还不算复杂的,呵呵。还有更头疼的,
yifan1117
原文由 毕业一年(v2666815) 发表:
太复杂了吧。
呵呵,是该学习了,我们一般不用。
手机版: 色谱图分析?
