主题:【求助】icp-oes 710 三次读数的RSD较大,可能原因?
浏览 |回复21 电梯直达
andyleichao
实验室雾化器更换后,三次读数的RSD较大。 样品到雾化器的时间经测试为10秒左右,实际设置进样延迟为25秒,清洗时间很足。管道有轻微抖动,但问题应该不大吧
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
tang566
管道的抖动是什么原因引起的?
检查下雾化器是否有轻微的堵塞。
chun29
zhushan
beyond1977
原文由 andyleichao(andyleichao) 发表:
rsd大具体有多大?什么元素,浓度多少?
abcpgf
进样管是否有部分堵塞?雾化器是否有堵塞?
依风1986
重新走样看下,雾化器有点堵塞影响结果比较明显!
悠旸
看是不是所有元素都大?充分冲洗进样系统
砂锅粥
要看什么元素,什么谱线和浓度多大吧。
andyleichao
原文由 tang566(tang566) 发表:
管道的抖动是什么原因引起的?
检查下雾化器是否有轻微的堵塞。
玻璃同心雾化器  刚买的  我只是进纯水  就发现纯水从蠕动泵管流进连接雾化器的细管时,刚经过这个由粗到细的接口,细管立即开始抖动
依风1986
管道的抖动是什么原因引起的?
检查下雾化器是否有轻微的堵塞。
泵速你调多大?
