主题:PEAA700技术参数
浏览0 回复11 电梯直达
jsrgmf
悬赏金额:50积分 状态: 未解决
请问有哪位朋友有关于PEAA700、800技术参数
秋月芙蓉
秋月芙蓉
逆天
秋月芙蓉
原文由 逆天(scutacdeath) 发表:
PE貌似目前只有900的型号了,其他的都停产了
我记忆中也是这样
jsrgmf
秋月芙蓉
richies
richies
这个是以前600的招标要求
石墨炉原子吸收光谱仪
技术要求
1. 工作条件
1.1 电源要求:    220V (+5%~-10%),50/60 Hz;5000VA。
1.2 环境温度:    +15℃~+35℃。
1.3 相对湿度:    20~80%。
2. 系统要求
石墨炉原子吸收光谱仪,研制和生产符合 ISO 9001标准。
3. 光学系统和检测器
3.1 光学系统:实时双光束系统,光学部件表面应有石英涂层保护;
3.2波长范围:189~900nm;
*3.3光栅面积:≥64x72mm;
3.4光栅刻线:≥1800线/mm;
3.5狭缝:狭缝的宽度与高度均可自动选择;
3.6双闪耀波长:236nm,597nm, 全波长范围内光通量均衡;
*3.4检测器:全谱阵列式CCD固态检测器,样品光束和参比光束同时检测;
3.5灯选择:内置两种灯电源,可连接空心阴极灯和无极放电灯。
4. 石墨炉系统
4.1石墨炉:横向加热石墨炉系统,石墨管内部无温度梯度;
4.2电源:内置石墨炉电源;
4.3温度控制:红外探头石墨管温度实时监控,具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能;
4.4编程:可设置多达12步分析程序,每步均可按下列参数编程;
  温度:室温~2600℃,可实现低温原子化;
  斜坡时间:0~99秒,最小增量1秒;
  保持时间:0~99秒,最小增量1秒。
4.5石墨炉开闭:软件控制,气动柔性操作。
4.6石墨炉自动进样器指标:
  120瓶位以上,带取样嘴清洗池,清洗体积1ml以上;
最低样品量0.1ml;
进样量1-99μl,最小增量1μl;
自动进行配制标准、加基体改进剂、浓缩和稀释控制;
线性相关系数:≥0.9995。
*4.7石墨炉采用光路无偏正镜阻挡的纵向塞曼背景校正模式。
5. 操作软件和计算机技术指标
5.1分析软件:全中文操作软件;
5.2离线数据处理:在分析样品的同时,也能同时进行数据处理;
5.2数据扩展:仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。
*5.3积分时间:可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选;
5.4读数方式:包括时间平均积分、峰面积和峰高测量功能;
5.5校正曲线:多达15个标准点的各种校正曲线法供选择;
5.6 具有仪器诊断软件和网络通讯,数据再处理功能;
5.7全面符合电子签名管理的21 CFR Part 11管理法规;
5.8计算机系统:品牌商用机,正版XP系统,打印机:HP1020以上激光打印机。
6. 主件和部件配置
6.1    标准主机配置: 1套(石墨炉、带自动进样器)。
6.2    循环冷却水系统: 1套。
6.3 原装进口一体化平台石墨管20根(备用)
6.4 毛细管进样附件一套(备用)
6.5 石墨锥一套(备用)
6.6 电脑/打印机一套
6.7元素灯若干
7. 技术支持和服务
7.1设备安装、调试和验收
仪器到达用户所在地后,在接到用户通知后一周内进行安装调试,直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训需在30个工作日内完成。
7.2 保修期
卖方提供至少一年的免费保修,保修期自仪器验收签字之日算起。
7.3 维修响应时间
卖方对用户的服务要求应在24小时内响应;需要在现场进行维修的,应在3个工作日内到达仪器现场;一般问题应在48小时内解决,重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。
7.4 人员培训
制造公司在国内应有独立的培训中心,提供用户2名技术人员的操作维护培训,达到能独立、熟练操作的程度,培训时间应不少于3天。
该帖子作者被版主 ljhciq3积分, 2经验,加分理由:分享
richies
以下是俺客户招标PE900的一个公告内容
(一) 双光束原子吸收光谱仪    1台 进口
配置及主要技术参数:
一、配置要求
1、进口双光束原子吸收仪一台(含火焰法原子吸收系统、石墨炉原子吸收系统、石墨炉自动进样器),主机为在国内销售的最先进型号。
2、进口静音无油空气压缩机、空气干燥过滤器。
3、编码空心阴极灯:铜、铁、锰、锌、镁、钙、钾、钠、铅、铬、镉、铝、镍。
4、工作软件包:全中文操作软件,外部计算机控制,相关附件都可实现自动,支持在线稀释。
5、    高性能水循环冷却系统一套(石墨炉分析系统辅助设备)。
6、    10kv高精度稳压器
7、    石墨炉全彩色摄像系统及其配套软件
8、原装进口长寿命石墨管30支。至少1000个样品杯。
9、排风设备一套(专用抽风罩)。
10.全中文原版数据处理及控制软件,中文在线帮助系统和中文操作手册。
11、品牌计算机:戴尔或联想商用机,21寸液晶显示器,酷睿i3以上,硬盘500G以上,内存2G以上,独立显卡512兆以上,DVD+CD刻录光驱
12、激光打印机:惠普
二、技术指标
1、仪器主机火焰/石墨炉全自动,火焰、石墨炉原子化器无需机械切换
*2、背景校正:火焰使用氘灯背景校正,石墨炉使用塞曼背景校正
3、光源
3.1灯座:火焰六灯座以上,石墨六灯座以上,配备独立电源,可同时点亮预热,自动选择并准直
3.2空心阴极灯进口全编码空心阴极灯,可使用国产非编码空心阴极灯
4、光学系统
4.1光路:双光束光栅分光系统,光栅刻线≥1800线/mm。
4.2波长范围:190-900nm
4.3狭缝:狭缝三档以上可自动选择
4.4波长准确性:0.2nm  测量Cu、Zn、Mn灯
4.5基线稳定性(狭缝0.2nm, 铜灯, 灯电流≥3 mA,324.8nm):30分钟静态基线漂移≤0.004A; 30分钟动态基线漂移≤0.005A
5、火焰系统
5.1雾化室:能够耐强酸和有机溶剂,标配耐酸碱的撞击球与扰流器;雾化器溶液提升量可调节,便于优化方法;
5.2雾化器提升量:≥4ml/min
5.3燃烧系统:预混燃烧器气体流量调节完全自动化,燃气流量自动控制并优化。软件自动控制燃烧器的水平、垂直位置,实现位置最佳化。
*5.4安全监控系统:有火焰状态监控及防回火的安全连锁系统
*5.5灵敏度:5mg/L Cu吸光度≥0.9A
*5.6背景校准:具有氘灯扣背景,最大扣背景能力≥2.5A
5.7技术指标:线性系数优于0.9999,RSD≤0.5%
5.8相对标准偏差(RSD):1mg/L Cu重复7次的RSD%≤0.5% ;锌0.05mg/L时测定10次,RSD≤5 %
5.9具有内标校正功能:确保测定结果更准确
6、石墨炉系统
6.1控温方式:真实温度控制方式,内、外气流由计算机自动控制。
6.2温度控制:最高≥2600℃,可进行程序升温,有灰化/原子化温度自动优化功能,最大升温速度2000℃/s;红外探头石墨管温度实时监控,具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能
6.3检测限:镉0.01 ppb;铅0.01 ppb
6.4 精密度:铝 10ug/L时连续测定10次,RSD≤5%;铅:2ug/L Pb溶液连续测定10次的RSD≤5%;投标时附试验结果。
*6.5背景校准:具有塞曼校正,最大扣背景能力≥2.5A。
*6.6标液及样品溶液浓度:智能化在线稀释与浓缩制作标准曲线。线性≥0.999
7、石墨炉自动进样器
7.1自动进样器由软件控制。
7.2样品杯个数:至少100个,可扩展。
7.3进样:1-70ul或更大范围,进样增量≤1ul,进样重现性≤1%。
7.4样品浓缩和稀释功能:可自动标准曲线配置,自动进样分析,智能化样品稀释和具有样品浓缩功能,可自动添加3种基体改进剂,预进样/后进样或与样品一起进样。
*8、石墨炉配备全彩色摄像装置,以便实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程。
9、提供完整的技术资料及质量合格证书、计量认证检定证书。
三、售后服务:
1、保修期一年
2、供应商为买方提供免费专业技术培训2人。
四、交货期:中标即日起50天内。
五、安装验收及现场培训
供货方接到买方仪器验收通知以后,派仪器制造商授权的技术人员到用户现场对设备进行安装调试(调试项目除厂方要求验收指标外,增加技术指标中4.4、4.5、5.5、5.7、5.8、6.3、6.4、6.6条款内容),7天内完成仪器安装和调试
999the9
手机版: PEAA700技术参数
