主题:【求助】设置氘灯钨灯都打开
浏览0 回复10 电梯直达
shandian415
用紫外检测器做可变波长测定(0-9min:265nm  9-15min;410nm 16-30min;265nm)时,只开氘灯出两个峰(6.7和12.2),只开钨灯只出一个峰(12.2),考虑到灵敏度,是否可以设置氘灯钨灯都打开?
该帖子作者被版主 cminzhen3积分, 2经验,加分理由:积极发帖求助!
老多_小多
开检测器的时候就是都打开的,难道你的还分开打开?
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:积极应助!
三人行
你的波长范围紫外、可见光驱都有,应都打开。
shandian415
shandian415
小虾米
shandian415
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
我们的瓦里安是分开的
supreme
dony1985
支点
不同物质的光吸收性质不同,氘灯主要是紫外吸收部分,钨灯是可见光全一些
雨木霖
